查看: 100980|回复: 71
汽车电池电压低于多少伏,打不起火
发表于 2017-1-6 06:54:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车三年,问了好几个人,都说三年以后换电瓶,老司机说说看。
发表于 2017-1-6 10:57:59 | 显示全部楼层
铅酸蓄电池的电压10.5——13.8V。衡量电池性能的主要指标是内阻,不是电压。电池内阻变大,输出电流就会下降。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-1-6 20:41:58 | 显示全部楼层
一般情况一只报废的电瓶,空载端电压也能达到12v附近。一些卖旧电瓶的标称电压正常,也许说明不了什么?
发表于 2017-1-7 13:15:31 | 显示全部楼层
电池内阻变大空载时端电压也有12v左右,所以电压不能表示电池容量是否足够
 楼主| 发表于 2017-1-6 07:15:55 来自手机 | 显示全部楼层
图片上传不了,电压只有11.6
发表于 2017-1-6 07:19:21 | 显示全部楼层
我的都四年半了,还行的!
发表于 2017-1-6 08:00:59 | 显示全部楼层
一般也就三四年寿命,到了这时候容量变小可靠性就差了
我自己车上的电池用了四年多,但某天下午突然就没电打不着了,而两小时前还好好的,怀疑电池内部断极直接开着去更换了,到了蓄电池门市部熄火再尝试点火也确实还是没电,直接以旧换新
发表于 2017-1-6 08:17:58 来自手机 | 显示全部楼层
分车型,大部分低于11伏就有点困难了,使用状况不同不可能按使用年限来看,用六年还很好的也相当多6
发表于 2017-1-6 10:02:28 | 显示全部楼层
电子设备越多的车,越是要求使用好的电瓶,不过具体年头还是跟使用习惯相关。
比如您车上是三屏幕的(全TFT仪表,中控台上头10寸大屏,下面还有个7寸小屏),全车电吸门开关的,座椅就不用说了,清一色全电动的。。。。。。。。。。。。您说电瓶费不费??
发表于 2017-1-6 10:11:14 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-6 10:31:09 | 显示全部楼层
用博士的一般可以用5-6年,前一个用了6年被修车的过放才坏的。你看一看一下状态泡,还有就是关掉发动机不要用电可以保证电瓶寿命。
发表于 2017-1-6 11:43:41 | 显示全部楼层
内阻变大了,我以前的标致207电瓶用了七年才坏。
发表于 2017-1-6 14:39:07 | 显示全部楼层
我试了我的车低于11负就打不着了,第一个电瓶(也就是原车)用了5年多,要不是忘了关后备箱把电池亏空的太长了,可能用6年都没问题。
发表于 2017-1-6 15:52:04 | 显示全部楼层
我用过6年换的,不过一旦打火感觉不行就要立刻换
发表于 2017-1-6 19:58:12 | 显示全部楼层
这个是福禄克88V汽车万用表使用手册上的参数
发表于 2017-1-6 20:04:24 | 显示全部楼层
不要光看电压,要看它的带负载能力,也就是看它的内阻大小;
发表于 2017-1-6 20:33:17 | 显示全部楼层
修车的时候,有个司机开的国产车,用的国产红旗组装电瓶,车开拉8万多公里,钢盖都没有动过,电瓶用拉10多年没有换过
GMT+8, 2025-4-26 13:11
