楼主: smchun
自制旋轴接长杆
发表于 2017-1-7 01:17:41 | 显示全部楼层
旋轴加长有好多办法,用这种卡子不是优选方案。如果只是利用现有材料为图省事儿才可行。
发表于 2017-1-7 18:23:20 | 显示全部楼层
此接法只不过省事,不美观,我接的话用二合一胶粘上就行了,不用话将粘接处拆下来就是了。
发表于 2017-1-28 17:16:16 | 显示全部楼层
我是这样处理的,找1节内径跟可变电容轴《直径》大致一样的硬质塑料管《如圆珠笔等,,,》2,在轴上《可变电容>上螺丝《加强筋用》3,用“哥俩好”填满定位粘牢!4,另一头找个报废的电位器柄《梅花头》插入填满定位粘牢。
发表于 2017-1-29 22:01:40 | 显示全部楼层
业余爱好应该有的精神,值得赞赏。
发表于 2017-1-29 22:39:51 | 显示全部楼层
       用内径6毫米壁厚1.5毫米或2毫米,长15毫米的铜管一段,在两端适当位置钻2.5毫米孔,套3毫米丝,将单联手柄与加长轴各穿入一半,用三毫米螺丝紧固,应该比较实用。
ye123 该用户已被删除
发表于 2017-1-30 01:44:09 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-30 13:37:20 | 显示全部楼层
真是好办法
GMT+8, 2025-5-1 01:29
