楼主: 70后大叔
实验yngz中频放大电路兼模块化高频头
发表于 2016-12-23 21:42:04 | 显示全部楼层
圈数少的接地吗
发表于 2016-12-23 21:50:32 | 显示全部楼层
很好的实验,感谢楼主分享
发表于 2016-12-23 22:00:28 | 显示全部楼层
频率高低端本振幅度相差大吗?
 楼主| 发表于 2016-12-23 22:20:05 来自手机 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2016-12-23 21:42
圈数少的接地吗
是的,圈数少的接地
 楼主| 发表于 2016-12-23 22:21:30 来自手机 | 显示全部楼层
爱康木 发表于 2016-12-23 22:00
频率高低端本振幅度相差大吗?
相差很少, 7楼有波形看
发表于 2016-12-23 22:50:45 | 显示全部楼层
70后大叔 发表于 2016-12-23 22:20
是的,圈数少的接地
我没有整过,但是有个疑问,圈数少的接地那么从电感三点式振荡原理来看,反馈电压岂不是很高,一般收音机的振荡电路,从可变电容的冷端测试,谐振电压高达十几v,这样用有没有问题?振荡栅极对源极电压到底有多高,可以实测一下?
 楼主| 发表于 2016-12-23 23:22:07 来自手机 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2016-12-23 22:50
我没有整过,但是有个疑问,圈数少的接地那么从电感三点式振荡原理来看,反馈电压岂不是很高,一般收音 ...
要用高频毫伏表测吗?我只有一般的万用表
发表于 2016-12-23 23:34:22 | 显示全部楼层
不是有示波器吗
发表于 2016-12-23 23:35:20 | 显示全部楼层
不是有示波器吗
发表于 2016-12-24 07:07:46 | 显示全部楼层
请试试把那个与双柵管串联的三极管去掉看看效果,如果区别明显我也准备如此连接。另外该电路只有一级中放,后跟的是三极管检波和低放,不知灵敏度如何,不用二级管检波音质如何,两级双调谐即便有扫频仪也不容易调出理想中频特性曲线,建议只用第一级双调谐,第二级用单调谐,配合扫频仪调出理想曲线,有双调谐的中放不是输出幅度最大才是最好,而是理想的带宽、近似矩形的曲线、适度的增益并兼顾底噪。我的中频大概10千赫带宽,20多分贝增益,灵敏度、选择性不错,经常半夜与DE1103进行PK。
发表于 2016-12-24 10:15:39 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2016-12-24 07:07
请试试把那个与双柵管串联的三极管去掉看看效果,如果区别明显我也准备如此连接。另外该电路只有一级中放, ...
不建议去掉双栅管上面的共基电路,理由如下:
1.对于中波中周,双栅管的输出阻抗太够大,不能把中周完全接入,否则会大大降低中周的Q值。引入三极管共基电路串联,中周则可以完全接入,不仅增加了选用中周的自由度,而且大大增加了变频级的增益,有利于补偿双调谐带来的增益损失。
2.使变频管的供压电压不随电源电压的变化而变化,有利于本振的频率稳定。
3.使中放对于变频级形成低阻抗通路,有利于长线连接,变频级亦可以使用普通三极管组成的变频电路。
仅仅增加了一个元件,就获得上面各种好处,为什么不用呢?
发表于 2016-12-24 10:23:38 | 显示全部楼层
下一步可以利用成品振荡线圈,试一下普通三极管的高频头:
如果使用常规磁棒天线的次级线圈,这种电路比双栅管的增益要大得多。
发表于 2016-12-24 10:24:49 | 显示全部楼层
楼主再试试,做一下你那个双三极管的独立本振,看看效果有什么变化
 楼主| 发表于 2016-12-24 10:39:41 来自手机 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2016-12-23 23:35
不是有示波器吗
试了, 探针下去就停振,无法测, 估计要用模拟器
发表于 2016-12-24 10:48:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-9 06:38
