楼主: dingqisheng
【参赛】推挽来复收音机
 楼主| 发表于 2016-12-24 17:57:00 | 显示全部楼层
谢谢zhuyoq007评分!
 楼主| 发表于 2016-12-25 18:32:54 | 显示全部楼层
谢谢cnlong评分!
 楼主| 发表于 2016-12-30 19:29:05 | 显示全部楼层
我把它做在2P3机壳里了:
地方太狭窄,把功放电路简化了。
装好后老啸叫,本以为是元件排列紧密所致,已经打算放弃了,突然想到是不是相位问题。于是把高频变压器次级颠倒了一下,马上正常了。有时成功只差一步之遥,但如果这一步走错了方向,就会前功尽弃。
发表于 2016-12-31 07:48:29 来自手机 | 显示全部楼层
高频变压器抽头不用接滤波电容也可以工作的,问题是到底是前面检波还是后面低放检波
 楼主| 发表于 2016-12-31 18:11:22 | 显示全部楼层
高频变压器次级3AG检波。
发表于 2016-12-31 19:14:01 | 显示全部楼层
        赞楼主创新设计,顺便讨论几个问题。
        1.稳定性。用推挽放大电路来放大微弱高频信号,由于工作点较高,单管平均2.5mA,因此集电极输出阻抗降低,电压增益比单管低,表现为稳定性较好。但断开一只推挽管基极就自激,不能证明其稳定,那是因为两只管子的偏流流进一只管子,集电极电流骤增造成的。断开集电极或许合理。
        推挽电路的特点是功率增益大,但后面使用三极管检波,消耗功率极小,所以功率增益没有被有效利用,也就是说阻抗不匹配,不如L6改为升压,強信号直接倍压检波,比三极管检波失真低。
        2.选择性。单管机的选择性可以做得比较满意,原因是管子的工作点低,输入阻抗较高,天线次级线圈匝数少,天线有载Q值不是很低。楼主的设计,天线次线匝数过多,双线圈接入低输入阻抗的推挽管,会使天线重载,导致Q值过低,最终选择性差于单管机较多。
        3.调换L6消除自激,理论上讲不存在满足自激的相位条件。推挽电路是对称结构,如果能自激,调换L6也会自激。其真正原因是推挽管不配对,放大倍数相差较大,放大倍数大的管子,集电极绕组与L6同相检波时消耗一点能量才消除自激的。
        建议参考单管机修改相应参数,升压至3~4倍,接倍压检波最大限度发挥推挽电路特点,或许能大幅度提高收音机的性能。
发表于 2016-12-31 19:45:55 | 显示全部楼层
我看了板子上一共5个电容,那么原理图上高频变压器抽头没有接电容也可以工作的,问题是到底是前面检波还是低放检波?拆了一个三极管没有啸叫,没有测试电流怎么判断高放就是正常的?电路对称的话,单管工作电流增大一倍了,如何比较差异性。
 楼主| 发表于 2016-12-31 21:03:19 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2016-12-31 19:45
我看了板子上一共5个电容,那么原理图上高频变压器抽头没有接电容也可以工作的,问题是到底是前面检波还是 ...
你所说的高频变压器抽头是指右边那个虚线变压器的次级吗,一端到地有一2000P电容,我觉得那是高频通路,应该有的,另一端接的就是3AG检波管。
发表于 2016-12-31 21:10:53 | 显示全部楼层
初级。。。。
发表于 2016-12-31 21:11:54 | 显示全部楼层
初级。。。。
 楼主| 发表于 2016-12-31 21:14:54 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2016-12-31 19:14
赞楼主创新设计,顺便讨论几个问题。
        1.稳定性。用推挽放大电路来放大微弱高频信号,由于 ...
你的问题我会思考,抽空按你的问题逐一试验一下。大家共同使电路更加完善,很有意义。
 楼主| 发表于 2016-12-31 21:19:18 | 显示全部楼层
初级没接电容呀。我试过在音频变压器初级并一个2000P电容,没什么效果。
发表于 2017-1-12 23:28:07 | 显示全部楼层
dingqisheng 发表于 2016-12-30 19:29
我把它做在2P3机壳里了:
地方太狭窄,把功放电路简化了。
看到这个机壳很亲切,40多年前我用它装过一个4管再生来复式收音机。
 楼主| 发表于 2017-1-13 00:31:45 | 显示全部楼层
得用小屁股喇叭才能装得下吧,不然零件太挤了。
发表于 2017-1-13 00:46:40 | 显示全部楼层
当时用的是大屁股喇叭,确实挤,电路板是做家具的三层板,用锥子打孔。
GMT+8, 2025-4-28 07:52
