发表于 2010-7-16 19:26:50
回复 1# 海河 的帖子
并不是说不能做到1mV满偏的灵敏度。主要是还要综合考虑线性指标。运放的优良性能是在强负反馈的情况下获得的。一般认为普通的运放在高放大倍数下(比如大于100)运算的误差要加大。当然这要看要求定。还和运放的性能有关,精密运放误差就要好些。普通运放本人习惯闭环增益控制在40db(100倍)以下,对于仪表之类的应用更控制的严些,一般不希望超过30db太多。现在的运放也便宜,多用一两片运放也没什么,这样更可以保证线性指标。
对于你的电路,如果50uA的表头的内阻是20K的话,那么满度电压是1V,再加上整流桥的压降考虑1V多(桥式整流有两个二极管的压降),那么运放输出就有2V多的电压,如果要求高点按20倍左右的电压增益的话输入就是100mV,如果降低点要求做到30mV性能还是不错的。你一定要做到1mV的话也不是说做不到,但俺觉得没必要,还是保证性能更好,现在的运放不贵呀。
至于你给的那个分立元件电路做到高灵敏度,不知道你仔细看了没有,其实也是分成两部分,前面的三个管子和其相关的电路构成一个预放大器,增益大概是40倍样子。后面的三个管子相当于你的运放做电压电流转换(包括消除整流管的非线性)。
如果您在这个运放之前也加一级运放做预放大,那么性能会比分立元件的差吗?同样可以达到高灵敏度哦。 |
