发表于 2010-7-2 18:34:24
我看有10人选1,其实图1是不能工作的。图中电阻是220K,即使它上面的压降有220V,电流也只有1mA,如果100uf的电容不漏电,全部作为13009的基极电流也太小了,13009的Hfe只有8-40,就是说基极电流1mA时发射极只能输出8-40mA,而且13009的压降是电阻压降(220V)加上基极-发射极压降(很小),还有多少电压能给后面的电路呢?
我理解给这个电路的初衷是想用220K电阻和100uf电容使输出电压缓慢升高,完成软启动。但13009不行,如果换一个高压大功率场效应管,倒是有可能可以的。
[ 本帖最后由 yucs 于 2010-7-2 18:37 编辑 ] |
