查看: 4411|回复: 3
LC6243维修记
发表于 2010-6-27 13:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周休息的时候,去二手市场闲逛(我这里二手市场挺近的,只有一里路,而且在上班必经之路上,所以经常休息时都去,呵呵,个人爱好),偶然看见地摊上有块FUKE的LC表,拿起来一看,没有电池盖,壳子还掉了一块。叫老板拿电池一试,能显示(呵呵,就显示1和电池符号)。想想我家里LC表还是个空白,就以7块的价格买了回去,还顺便再其他摊上买了个电池。
   中午回去,下午打游戏,到了晚上,把表拿出来接上电池和表笔,在元件盒里翻了个小电解出来,一试,NND没有反应啊,还是显示1和电池符号,串入电流表,呀!电流不小啊180mA,测测电池,在线电压只有5V多,呵呵,这下得动家伙了。
   拿出螺丝刀,三下五除二,把三颗螺丝拆开,背面咋看挺干净的,但时细看就会发现,有几个元件脚还是有松香残留,难道是别人修补好给扔出来的?郁闷了一会儿,继续。
   拿着电路板翻来覆去的看,就看到一堆运放和数字电路,还有一块牛屎芯,没有头绪啊,以前没有用过这个表,想去网上找电路,但想想看电路再和实物对照,少得半天,算了,先打住,用我检修板子最常用也是最初级的方法,触摸法(低于36V适用)。接上9V稳压电源,不管电流大小了,逐个对集成电路进行触摸,感受其温度变化,先摸插件的,当摸到IC2时,感觉其温度明显比别的高,微微烫手,呵呵, 心里一笑,这么容易就找到你了,断电,看型号,ICL7660,找资料,电荷泵,正压——负压转换。想起我有一个MAX828的电路板在抽屉里,心里又是一笑。再通电,测量其输入输出,输入脚有5V多点, 输出没有。好了,就你吧。烧烙铁,取芯片,轻车熟路。搞定之后再测电流,20多毫安。把MAX828那个板子剪掉多余的电路,再焊上引线,接上,OK,-5V有了,电流没有异常增加,哈哈, 搞定。再测电容,还是一样啊。
    怀着忐忑的心情再摸,这下开始摸贴片集成电路。妈呀, 这么这么烫手!赶紧断电,细看,一个SO-8的芯片,7555。没说的, 动烙铁,在焊个555,管它什么CMOS和TTL。再通电,电流10毫安左右,显示正常了,测电容,呵呵,搞定了。整理整理装上壳后,又不正常了, 电流还是变为20多毫安, 难道又坏了, 拆开,再摸,没有烫啊,摸其他的,NND,IC9发热,TL062,不多说,换。
   整个过程共更换了3个元件,分别是ICL7660换MAX828,7555换555,TL062换TL062。都是使用触摸法,根据电流和元件温度来判断芯片好坏,这个方法虽然有一定的局限性, 但是, 非常容易掌握,也十分有效率。
   文字较长, 各位坛友辛苦了。
   上图,由于维修过程没有拍照, 下面是我修好以后拍的, 见谅
为什么线是花的,我弄断了,重焊的
为什么线是花的,我弄断了,重焊的
那个SOT235就是了
那个SOT235就是了
中间那个SO8的
中间那个SO8的
成色极差啊
成色极差啊
发表于 2010-6-27 15:15:49 | 显示全部楼层
呵呵 一看以外是福禄克的表,原来是福克啊
 楼主| 发表于 2010-6-28 12:00:16 | 显示全部楼层
回复 2# szmsos 的帖子
呵呵, 一字之差啊。
发表于 2010-6-28 13:48:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 15:32
