楼主: 老胆LAODAN
两个电感的串联和并联(理论知识)
 楼主| 发表于 2011-11-5 06:23:24 | 显示全部楼层
如果是2个独立的电感器
它们顺串或反串后会怎样?
lxa000 发表于 2011-11-4 23:07
一开始就是,你可能没有注意!
另外,你那个实验用双线并绕,我认为它不是独立的,而应该算全耦合!此认识比不一定对,仅供参考!
发表于 2015-12-18 21:33:41 | 显示全部楼层
老胆LAODAN 发表于 2010-6-16 21:40
看了半天还是不明白,如果只有测量值L1和L2,怎么计算L顺?
发表于 2015-12-18 21:53:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-18 22:02:53 | 显示全部楼层
电感量的简易测量(老贴新发)
http://www.crystalradio.cn/forum ... 2&fromuid=21751
如对电感表存在怀疑,可用我这个最笨的办法!当然,你得灵活变通使用,别烧了线包啊!
发表于 2015-12-19 00:21:53 | 显示全部楼层
感谢老前辈不惜赐教
发表于 2015-12-19 01:38:56 | 显示全部楼层
问题是耦合系数受工作频率的影响较大,不易计算,也不宜测得,故难以实际计算
发表于 2015-12-25 10:59:00 | 显示全部楼层
不懂电感的人只好默默收下
 楼主| 发表于 2015-12-25 12:50:49 | 显示全部楼层
以400HZ(或1000HZ)为标准!
 楼主| 发表于 2015-12-25 13:56:35 | 显示全部楼层
goodman269 发表于 2015-12-25 13:52
我没有见到过润之先生说过这些话,但清代有一文人总结说:“天下文章一大抄,就看你会抄不会抄。”
哈哈哈!玩笑而已!
发表于 2015-12-25 16:07:30 | 显示全部楼层
帖子很精致哦,受教了!!
发表于 2015-12-25 19:59:36 | 显示全部楼层
zjx200899 发表于 2015-12-25 16:07
帖子很精致哦,受教了!!
才想起来,电感可以串并联,也就是说变压器等元器件跟电阻电容一样可以根据需要进行串并联,也不总是限定在十年一贯制的一个机一个变压器
发表于 2015-12-26 16:30:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-2 15:38:12 | 显示全部楼层
好,已下载保存。谢谢
GMT+8, 2025-4-29 05:09
