发表于 2010-6-16 20:28:19
就是说利用方波来测试Q值是吗?如果是这样,看来还得通过一些方法提取出正弦分量?看来这是个有趣的思路,上次也考虑了这个方案,但不敢深入研究,说不定可以在无示波器的条件下轻松制作Q表,这可能是最大优点之一。您的提醒,我对方波测Q产生浓厚兴趣,准备研究一下。其实无需使用有源晶振,使用单片机自带的PCA功能就可直接输出方波,而且以推换方式输出时,输出能力很强,因此更方便,可以生成f/n的频率的方波,式中f为单片机主频,n=2,3,4,5……65536。以27MHz主频为例,可得到27/2,27/3,27/4,……的频率。可以参考一下STC12C5A60S2的pdf数据手册。
这样吧,我先把原来那个Q表做完整了,再来考虑方波测Q电路。如果方波测Q成功,那很就可以在没有示波器的情况下轻松自制Q表了,这可能就更有价值了。
我现在正在比对“比值法”与“带通宽度法”测得Q的差异。目前在误差许可范围之内,我正在改进频率计算法,以提高“带通宽度法”的精度,以便进一步比对,这可能还需要几天时间。全部成功后,我会写一篇完整的原理及调试技术汇报。
[ 本帖最后由 xjw01 于 2010-6-16 20:29 编辑 ] |
