楼主: 山东激光
我超级简单的6N1功放出炉了:
 楼主| 发表于 2010-6-1 08:17:14 | 显示全部楼层
回复 30# sun410910961 的帖子
我这个电路,就是省略了阳极电源部分的变压器,也就是说直接利用220V整流,作为阳极电压的。机器是 带220V电压的,使用输入变压器,就使为了隔离220V市电的。是安全的保证!
发表于 2010-6-1 09:31:31 | 显示全部楼层
回复 31# 山东激光 的帖子
明白了,谢谢你。推0。5W的喇叭应行吧?我`以做一半了。谢谢
发表于 2010-6-1 19:50:25 | 显示全部楼层
简约发烧
发表于 2010-6-1 22:33:31 | 显示全部楼层
隔离变压器用的好既隔离了市电又配合了音源与放大器之间的阻抗,又起了提升音频电压的作用。
 楼主| 发表于 2010-6-2 08:50:00 | 显示全部楼层
回复 32# sun410910961 的帖子
0.5W的扬声器,绝对没问题。
发表于 2010-6-2 09:27:38 | 显示全部楼层
输入变压器怎样判断阻抗匹配问题?找不到那种猫,打算用电子管收音机的输出牛试一试,不知效果如何?7K~4欧的,也试一试热盘机。
 楼主| 发表于 2010-6-2 10:34:03 | 显示全部楼层
使用电子管收音机上的输出变压器是可以的,唯独就使个头大了!
发表于 2010-6-2 10:56:04 | 显示全部楼层
回复 37# 山东激光 的帖子
激光兄,你家里肯定一大堆此类的小机机了吧,此类小机我做过3个,就厌了。一个是6N2推6N1的小单端,一个是6F3单端,还有一个是6P9P单端(跨导高,一级放大),出不来胆味。我使用的输出变压器应该比你的废物利用的输出要像样一点。
GMT+8, 2025-4-30 01:37
