发表于 2024-3-11 16:02:24
高效大功率单电池9v升压器
在以往的单节电池升压电路中比较实用的输出功率都不大,只能稳定输出9V10mA约100mW。现在的一些数字万用表在200uF等挡位耗电达20mA甚至更多。为此笔者设计制作出一种升压电路,可以稳定输出1W,而且效率高达80%,工作频率约18KHz,电路如图1。
图2、3是比较经典的升压电路,图2电路在电子报2006第32期介绍过,笔者经试制,调小R2可以使输出功率加大一点,但小至200Ω时耗电大增,输出反而下跌至2~3V,将输出三极管换成D965无改善。为此,特设计了图1的电路,图1 实际上是从图3改进而来,都是互补多谐振荡电路,为了输出大功率,L1采用了较小的60 uH电感,,这时空载耗电为80mA。笔者分析空载时VT1的导通电阻较大,经过C1的正反馈电压被大幅度衰减,为此加入了L2、C2的正反馈支路,结果相当理想,空载耗电降为3 mA,输出能力和效率都有提高,在这里C2取值较大,只是单纯地起隔直流作用,和图2电路中正反馈电容C1的作用有根本的不同。该电路的特性见表1,实验中使用1.240V稳压电源。Rb为20KΩ、10KΩ、5KΩ时分别可以稳定输出300 mW、500 mW、1 W,Rb为10KΩ、5KΩ时空载耗电略有增加,效率略有降低。更大的输出功率对单节电池则不太合适。
负载电阻(Ω) — 3200 995 301 147.5 97.5
输出电压(V) 8.86 8.86 8.84 8.75 6.70 5.45
耗电(mA) 3.0 26.0 79 253 298 304
效率(%) — 76.1 80.2 81.1 82.2 80.8
表1 不同负载电阻时电路特性
制作时电感L1、L2和D965是关键,L1用老电视机中常见的圆柱形滤波电感,外形φ9*12mm,在工字形磁芯上有40匝;还试过很容易得到的坏计算机电源上的-12V、-5V的滤波电感,外形同上,实测100 uH,输出能力无区别,但是效率明显降低,空载耗电略低些,工作频率降到约15 KHz,大功率输出时可听见L1的尖叫声,将它的51.5匝线拆去11匝,即为60uH,基本上可以达到前述60uH的效果。L2是用φ0.31mm漆包线在L1上加绕的4匝,绕2~24匝或更多均可正常工作,区别不大,4~8匝时最优,绕制时要注意同名端。VT2采用D965,TO-92封装,40V/5A、0.75W,饱和压降较低,β值实测为467倍,用在这里非常合适,便宜且容易买到。VT1用S9015,β>100即可,整流管用肖特基二极管1N5819,1A/40V。C1取680P是经过实验得到的最佳值,低至200P时大负载停振,330P时效率反而降低,取较高值则输出能力下降,如果L1的线径细匝数多分布电容大,将C1加大到1nF工作会更稳定。C2取0.01uF或更大一些均可,C3用钽电容,C4为220uF不能省略,否则输出能力要打折扣。实际使用时根据对输出功率的要求选取合适的Rb,Rb与VT1、VT2的放大倍数乘积相关,上述实验中β1*β2=5万,制作时要根据实际β1*β2值调整Rb,例如实际为15万时Rb取43KΩ时特性与表1中特性相同,这时空载耗电降为2.2mA;或者接上要求的最大负载,监测输出电压跌落,调整Rb至适合的数值。较小输出时也可以在电路中加入类似图2中V2的自关断电路。数字万用表自动关机时耗电一般在5~8uA,可以在自关断三极管(即图2中V2)的be结并联47KΩ电阻,使可靠关断。
该电路创新地加入了L2、C2的正反馈支路,结合了两种反馈方式的优点,使空载耗电大幅度降低,使高输出功率与低空载耗电得以兼顾,而且效率高,非常容易制作并调整最大输出功率。有了这个电路,其他类似的三极管升压电路都可以扔进垃圾堆了。 |
