楼主: greenqueencc
单管机三推扬声器
发表于 2010-5-18 20:35:33 | 显示全部楼层
回复 15# greenqueencc 的帖子
都是很好玩的东东。没有单管机,也就没有多管机了。
 楼主| 发表于 2010-5-18 20:40:52 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-19 08:41:12 | 显示全部楼层
原帖由 冰岛 于 2010-5-18 23:28 发表
呜版主让用的稳压二极管并不是锗管,而是硅管。在锗管收音机上,用硅二极管做晶体管稳流的也不少,效果也非常好,一般用一只2CP二极管就行,但如果用的是1N4148,因为其导通压降低,最好用两只。。
感谢你的说明, 正是如此,其实这是常识,所以我没有明确指出 ,看来有必要直接说明:因为来这里的知识水平不一致,有高的也有低的,有的尚在入门之中。现在在此特别说明:
用什么二极管以及用几个额二极管的原则是:
1,稳压值要高于晶体管的导通电压值,以确保晶体管的可靠导通。否则三极管不能工作。
2,还要保证,当电源电压下降到指定值时,稳压电路可以正常工作。
发表于 2010-5-19 10:32:13 | 显示全部楼层
有点三看御妹的味道!
 楼主| 发表于 2010-5-19 12:43:01 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-19 13:35:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-19 15:22:07 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-19 18:34:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-19 18:52:06 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-19 19:59:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 04:53
