楼主: 呜呼
高压单管机
发表于 2017-8-28 21:46:11 | 显示全部楼层
电路有好多的问题,有些地方不妥。
发表于 2017-8-30 11:25:30 | 显示全部楼层
183421393 发表于 2017-8-28 21:46
电路有好多的问题,有些地方不妥。
其实选取不同的高频变压器变压比,就可以使在这个高电压条件下,高频放大处在最佳输出阻抗.以及检波器输入
阻抗/检波器输出阻抗/低频放大的输入阻抗.达到多项阻抗全匹配.仅仅只有这样,这台机的高频放大,才能达到极致
低频部的输出阻抗也要作精确计算,保证在甲类线性区工作不走出非性区那里.
如要考滤滑动甲类,首先不是要考滤高频部,而是要考滤功放部,在滑动各点都处在线性区中央.够增益.够线性
所以后图多级倍压检波是业余级的思维和没意义的.
作了以上几点考滤,我们在卄一世纪把这些单管机电路拿出来,才有〝现代〞意义,不是依样猴子吊魚,
而是把电路作精准计算,把它做到极致.
或用优选法,作多抽头实测,以DIY手段实验到最佳.
至于高电压单管机再生与阻抗的内在因素怎么选取与平衡.全中波段的放大/灵敏度均衡,我们七十开外的前辈
希望下一代DIY者拿出个象样的精彩文章出来,为本区,为本论坛争艳争光
发表于 2017-9-1 19:01:05 | 显示全部楼层
现在管子很便宜,性能也好,做省电的单管或者两个管三个管都行,只要是省电实用就行。中波干扰太大了,用自己做的省电的灵敏度比较低的反而有收听价值,听听新闻不错。这个高压的用层叠电池听起来费用不低吧?或者用锂电池几块串联起来供电比较好。
发表于 2017-9-4 20:38:40 | 显示全部楼层
完全同意这个理论,但要实践一下,电压可选36伏,倍压的电路实无必要,采用合适的高频变压器圈数比,用汽车遥控器电池,晶体管用5551,B=300.
发表于 2022-11-21 18:37:59 | 显示全部楼层
可以玩一下
发表于 2022-11-22 10:49:33 | 显示全部楼层
单管机到底有多响看看高压单管机 - 〓晶体管与集成〓 - 矿石收音机论坛 - Powered by Discuz!
http://www.crystalradio.cn/forum ... read&tid=557137
sjp老师的这个电路效果已经相当不错了。
GMT+8, 2025-4-28 23:59
