楼主: 蒙古乐忽门
床头无天地线1平米线框驱喇叭矿石机取得初步效果
发表于 2010-5-11 21:55:03 | 显示全部楼层
回复 15# 60年代的爱好者 的帖子
如果在室内靠钢筋和水管接收,电流大到一定程度就不能再升了,钢筋里的能量被吸尽了。
我在室内最多弄出过31微安,框再大也升不上去了。
发表于 2010-5-11 21:55:37 | 显示全部楼层
请问楼主,同样用电线管做的十字型和口字型,那个好些?强度那个高?谢谢。
 楼主| 发表于 2010-5-12 10:25:17 | 显示全部楼层
回复一下各位老师提出的问题
回复一下各位老师提出的问题
 楼主| 发表于 2010-5-12 10:49:44 | 显示全部楼层
回复 8# 龙虾 的帖子
回复 8# 龙虾老师:二极管是普通的2AP9,线路是双调谐电路,也就是从大线圈交联出来的,不是直接接的,交联出来比直接接电流大点;变压器是10K:8欧的5瓦变压器,大线圈中心抽头接双联地,另一端空着没接,耦合线圈是绕在直径20的PPR管上的李之线,50/110圈抽头,接二极管.正如您所说的那样,是靠着墙角电流最大,好在我的床正靠差墙角,所以电流最大,在两墙角之间,电流较小.
 楼主| 发表于 2010-5-12 10:51:19 | 显示全部楼层
回复 10# suhonggui 的帖子
我家离电台大约有10公里左右
 楼主| 发表于 2010-5-12 10:53:27 | 显示全部楼层
回复 15# 60年代的爱好者 的帖子
再大点的我没试,我这个是边长1米的穿线管,考虑到框的刚度,没再加长
 楼主| 发表于 2010-5-12 10:57:12 | 显示全部楼层
回复 17# szp 的帖子
十字形和口字形各有优点:十字形的好看,摆在桌上象工艺品,也好做支架,但刚度不好.口字形的刚度好,很结实,不易变形是它最大的优点线调整好了很紧的,不爱松.
GMT+8, 2025-4-26 11:54
