楼主: lipang
我的第一台矿机,既兴奋又失望。
 楼主| 发表于 2010-5-9 18:21:02 | 显示全部楼层
我试过很多办法做天线,从小阳台到大阳台再到卧室牵线,总长度15米,转角都用木条支出去了。可效果还是不明显,看来我的线圈问题最大。
 楼主| 发表于 2010-5-12 21:20:00 | 显示全部楼层
今天收到求是的2200欧耳机,把原来65欧的换下来,立刻有声音了。测了一下,电压0.3~0.5V,电流10~20uA。由于是吊线天线,晚上有风,摆来摆去的,信号不稳定。声音还算大,不过能收到中国之声,还是在单联18~50pf的时候。
发表于 2010-5-14 09:55:22 | 显示全部楼层
如果换上1500欧姆或2000欧姆的矿石机高阻耳机,声音还要响。
如果换上1500欧姆或2000欧姆的矿石机高阻耳机,声音还要响,还要好听,戴在头上还要舒服。比2200欧姆的军用耳机强十倍。
发表于 2010-5-14 10:01:17 | 显示全部楼层
原帖由 tjn 于 2010-5-14 09:55 发表
哪个牌子的型号这么好?等俺也试试。
发表于 2010-5-14 10:29:50 | 显示全部楼层
引用:
哪个牌子的型号这么好?等俺也试试。
其实情况是这样的:2200欧的军机去掉耳套后听也是很不错的,(如果换上1500欧姆或2000欧姆的矿石机高阻耳机)这个应该指永光或东方耳机,正好没耳套,直接贴耳朵,与戴着耳套的2200欧的军机相比是大声一点,本人认为耳套的原因而被误导了。
 楼主| 发表于 2010-5-14 10:38:10 | 显示全部楼层
看来15米的钓鱼杆天线也许是我这里最好的选择了。下一步就是学习线圈的知识,优化线圈了。
发表于 2010-5-14 19:19:11 | 显示全部楼层
注意到一个问题:……单连调到最小收到卖药……
估计你的天地线电容并联在调谐电路的两端,使整个LC电路的谐振范围大幅度降低导致必须将可变电容器全部旋出才能收到信号!
建议你在线圈上抽头后接入天线(例如分别在1/4,1/3,1/2处抽头),这样大概就差不多了。
原帖由 lipang 于 2010-5-8 22:07 发表
以前从没做过矿石收音机,两个月前因为收藏万用表进了这个论坛,后来迷上了矿机。很想自己做一个,于是开始学习矿机知识,又从求是大哥那里买了单联,耳机。忙了一个晚上做好了一个单回路的,接上天地线,没声音.... ...
发表于 2010-5-15 22:49:23 | 显示全部楼层
我是真真正正的菜鸟,在高手的帮助下,自己试了一下矿机的感受,天线用的电话线,地线用的暖气线,能听到一个台.
想问:您的矿机底座是从哪儿买的?从求是大哥那儿买件,怎么买?谢
发表于 2010-5-16 13:40:32 | 显示全部楼层
到淘宝搜求是的淘宝店“精马神龙”
 楼主| 发表于 2010-5-17 08:08:19 | 显示全部楼层
原帖由 sleepcat 于 2010-5-15 22:49 发表
我的底座?....是用两块电脑机箱光驱位挡板粘起来的。
发表于 2010-5-17 10:54:36 | 显示全部楼层
非常感谢。昨天做了一个试验,不加电容,电感线圈(随便找了个老东东),没想到和大地电容很匹配,声音很清楚
 楼主| 发表于 2010-5-18 09:26:30 | 显示全部楼层
我也是,用0.8的漆包线,做了个双回路的花蓝,L1 27圈,L2 13圈,不加单联的时候声音很清楚,只是没法搜台。接上单联的时候可以搜台了,不过声音最大的两个台是混在一起的。一个是中国之声,另一个估计是听着像曲艺广播频道。
发表于 2010-5-18 10:01:04 | 显示全部楼层
原帖由 lipang 于 2010-5-18 09:26 发表
我也是,用0.8的漆包线,做了个双回路的花蓝,L1 27圈,L2 13圈,不加单联的时候声音很清楚,只是没法搜台。接上单联的时候可以搜台了,不过声音最大的两个台是混在一起的。一个是中国之声,另一个估计是听着像曲艺广 ...
加磁棒调感也可以调台。调感与调容结合就更好了,能获得更好的选择性和阻抗匹配。
 楼主| 发表于 2010-5-18 13:53:00 | 显示全部楼层
恩,现在对线圈倒底需要多少圈心里还没有数,准备学习有的前辈做法:做两个直桶线圈,分别抽头加波段开关,双联并联调谐。唉,怎耐漆包线太贵,容不得我为浪费材料学习。
GMT+8, 2025-4-26 11:53
