楼主: zycxjl
好久没上矿坛,发个变态裸奔单端,声音不错,有图
 楼主| 发表于 2010-5-30 18:57:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-30 18:58:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-30 19:04:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-30 19:05:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-30 19:11:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-30 19:12:11 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-30 19:22:19 | 显示全部楼层
回复 30# zycxjl 的帖子
哈哈楼主终于回来了,我有两个现成的电感,也想模仿你的思路做一个,凭经验你觉得这个电感适合么?http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-121218-1-1.html
直流电阻大约0.9欧姆
 楼主| 发表于 2010-7-4 19:46:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-4 19:52:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-4 19:56:06 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-5 17:00:12 | 显示全部楼层
原帖由 光说不练 于 2010-5-15 10:03 发表
喇叭里有直流,音圈移位失真大!也有可能烧喇叭。
建议喇叭上串联大容量电解电容器。
看了图以后,就发现直流是个大问题,正好您也提到了,这麽多直流成分,可能音圈不是已经靠前(或靠后}喇叭已经进入非线性了,再赶上信号大,就撞磁钢了,要不加变压器,就在喇叭上串个大电容吧。
 楼主| 发表于 2010-7-6 10:23:53 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-7 13:19:27 | 显示全部楼层
原帖由 zycxjl 于 2010-7-6 10:23 发表
可以在喇叭两端加上一个反向的电压吗? 同样的整流电路,哈哈。这样可以消除直流啊。  电感为什么不能用呢????????  电感可能体积要非常庞大,才能满足极低的直流电阻和比较大的电感量。
您说的加一个反向电压,也是一个好办法,值得一试,感觉应该没有问题。
发表于 2010-7-7 13:39:55 | 显示全部楼层
回复 40# zycxjl 的帖子
谢谢,要满足极低的直流电阻和比较大的电感量,那个电感不好找啊,即使做出来体积难免非常庞大。我觉得还是用恒流源串联电容输出好些...
 楼主| 发表于 2010-7-7 13:51:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 10:32
