查看: 13203|回复: 49
好久没上矿坛,发个变态裸奔单端,声音不错,有图
发表于 2010-5-5 20:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
相关帖子
发表于 2010-5-5 21:45:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-7 13:32:27 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-7 14:24:55 | 显示全部楼层
音质好,非线性失真大。
发表于 2010-5-7 17:08:26 | 显示全部楼层
简洁,不过看着总担心烧管子,变阻器连个保护电阻都不穿
发表于 2010-5-7 17:24:44 | 显示全部楼层
好简洁的甲类功放,喇叭还并联了扼流圈(通直流、阻交流)
不过把三极管换成达林顿管会好些吧
 楼主| 发表于 2010-5-7 18:42:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-7 18:43:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-7 18:44:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-7 18:45:24 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-7 19:12:28 | 显示全部楼层
原帖由 zycxjl 于 2010-5-5 20:14 发表
    希望大家不要笑我,呵呵 拆的废旧日光灯的那个破玩意,电路都是,一般的4个4007加个16V 1000微法,那四个变压器,左右两个是电源变压器,中间两个是两个声道的输出电感,哈哈,管子是两个d148的8550, 功 ...
本电路的输出阻抗与负载严重失配,因此,效率极低,无多大实际应用价值。
发表于 2010-5-7 19:52:12 | 显示全部楼层
这个起码要几瓦的喇叭才敢往上接,喇叭音圈的直流电阻肯定小于电感的电阻,所以喇叭音圈承受的直流成分也很大,小喇叭估计容易烧。纯甲类,既然电感都用上了,干嘛不配个输出变压器?
发表于 2010-5-8 14:29:18 | 显示全部楼层
原帖由 zycxjl 于 2010-5-7 18:43 发表
想请教一下,非线性失真是什么?
非线性失真是指,当输入端信号电压发生变化时,放大器的放大倍数也会发生变化,因此输出电压Vo与输入电压Vi不成正比,使得函数f=Vo/Vi的图像不是一条直线,如果输入一个三角波信号,输出的三角波的边会变弯。
[ 本帖最后由 水泥收音机 于 2010-5-8 14:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-8 19:14:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-8 19:15:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 05:46
