楼主: 直热胆
300B 机器图片+电路图, 无保留所有数据
发表于 2010-5-4 08:06:33 | 显示全部楼层
回复 14# 直热胆 的帖子
绝对没有深恶痛绝的意思,国产大多“精密仪器”里面都有类似的稳压电路,基本程式都是6N5P调整+6N8P取样+WY4P基准稳压,
这样的电路我曾经用于电子管的前级,工作稳定可靠,效果也不错,后来想到前级用不了那么大的电流,试着把6N5P换成6SN7,倒感觉声音更加细腻一些。
当然,各人实验的条件不一定相同,元器件的数值也有差异,排列布线的情况也不一样,得出的结果不尽相同这也是有的,只是个人的看法罢了,绝无其他意思
 楼主| 发表于 2010-5-4 23:30:02 | 显示全部楼层
那可能是这原因, 你用的是6n8P作为控制管, 这管的放大系数不大, 而我用的是五极管, 目的是把调整灵敏度提高, 因为有这高灵敏度所以不能冷阴加电, 还有, 电源中应用了mosfet, 为保护也是需要这样做的, 再说, 冷阴加电, 一来电子管开机后一段时间才能进入稳定状态, 还有一个, 电子管寿命大大减短, 还有关机后还能立即把电容的电放清, 所以加了延时线路, 我觉得是百利而无一害的
发表于 2012-4-16 06:03:36 | 显示全部楼层
A,B两点的电压是多少?
 楼主| 发表于 2012-4-16 09:46:45 | 显示全部楼层
图上有标明A 425 B 130
发表于 2012-4-16 13:37:13 | 显示全部楼层
支持一下胆兄!!!!!
发表于 2012-4-16 14:25:25 | 显示全部楼层
电源设计相当精良!
发表于 2023-5-23 14:37:04 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-4-27 21:41
