发表于 2011-6-25 16:40:50
回复 227# CJA7819
替楼主回答你的问题:
1. 465KHz中频信号发生器,是产生单一频率信号信号的高频信号发生器。这个信号加在收音机的输入端,检波出来仅仅是一个直流成分,耳朵听不到,可以用万用表测量出来。为了能够听到声音,这个465KHz的中频信号还要加上1000Hz或400Hz的音频信号,方便用听觉或音频毫伏表对机器进行调整。
2. 楼主的发明是一台扫频信号发生器,就是高频信号频率是按照固定的时间间隔不断地从一个频率变化到另一个频率的信号源。使用这种信号源,可以将谐振回路调整到需要的频率特性,并且将看不到、摸不着的频率特性以示波器图形的方式显示出来。可以满足对谐振回路不但中心频率要准,带宽还要符合指标的技术要求。
如在高档收音机中,不但要求中频的频率为465KHz,还有±6KHz -3dB的带宽要求,否则机器在收听时的音色会大打折扣。常见很多的收音机调准电台时声音发闷,稍微调篇一些声音明亮,就是中频带宽太窄造成的。 |
