楼主: lq19512003
继续试验:给检波二极管加了点偏置电压
发表于 2016-1-7 09:42:53 | 显示全部楼层
szp 发表于 2010-4-17 13:26
小时装矿石机,地线是从室外引入的,有一次,我把耳机的接地端从矿石机上拔下,接在插在室内地板缝下地面上 ...
用不同的金属打入地下做地线,可形成原电池。曾看过此类用“地电池”的收音机制作文章。
发表于 2016-1-7 11:24:35 | 显示全部楼层
今天才看明白。
我在村里收听,有几个台电流非常小,刚能听清楚,而那个强台电流38uA,空载电压2V多,能不能用强台给电解充电,收弱台时电解上的电给二极管偏压。
发表于 2016-1-7 15:00:25 | 显示全部楼层
    用天地线加上LC振荡回路,(即线圈和可变电容),再加上二极管,和一个电容,调到当地的最强信号,这样用天地线之间的能量,转换成一个“小'电池”,,,
发表于 2017-10-7 20:26:23 | 显示全部楼层
试验用的是信号源,内阻很小。
但实际的信号来源,内阻很大。
这样一来,问题就来了:
不加偏置,Rd足够大,配接高内阻信号来源还行,但是偏置后,虽然检波器效率高了,但是输入阻抗显著降低,咋配接高内阻信号源?
也就是说,两个因素:一,检波效率提高;二,检波器输入阻抗降低。一个有利,一个不利,最后总体是有利还是不利怎么说得清楚?
发表于 2017-10-7 23:52:56 | 显示全部楼层
呜呼 发表于 2010-4-14 12:19
建议改进实验电路,理由是您的分压式偏置电路本身有损耗,同时扼流圈对输入信号或多或少存在分流作用,影 ...
偏置电流不应该流经负载。
发表于 2017-10-8 00:27:55 | 显示全部楼层
这样的实验多多的,矿机技术的水平得到进一步的提高。
发表于 2017-10-8 01:16:40 | 显示全部楼层
楼主在另外一贴中测过不同检波管对Q的影响,能不能再测一下加偏置和不加偏置对Q的影响。
如果能连接好调谐回路并给检波管加上偏置实测就最好了。这样就可以搞清楚加偏置的总体利弊,并可以得知加多少偏置能得到最大的音频电压。
发表于 2017-10-8 06:10:19 | 显示全部楼层
刚看到这篇多年前的帖子,那时离我注册矿坛还有一个月呢,哈哈。
如果不是楼上朋友挖出了这篇帖子,还不知道有人如此做过定量实验。从前也曾经给检波加过偏置,确实能够提高微弱信号的检出能力,但是究竟通过电流为多少心里没有底,那时没有小电流表可以测试。
楼主朋友实验有个局限性:二极管的平方率检波和通导程度有关,与偏置电压无关,因为即使同一种类同一批次的二极管,在同一工作电流下的压降也完全可能不一样,所以用测试偏值电压的方法不可取,而且还会旁路一部分通过电流,由于电流在微安甚至亚微安级,所以测试电压的影响是很大的,应改成测试所通过的电流。
建议唐突,敬请楼主参考。
发表于 2021-4-6 17:22:50 | 显示全部楼层
偏置电源最好采用高电压高内阻(15V470K),这样对检波电路影响小。
发表于 2021-4-11 23:41:10 | 显示全部楼层
由宏观到微观的定量研究,这帖好!赞一个。
GMT+8, 2025-4-29 02:44
