一个简单的矿石机
发表于 2010-3-21 13:52:26 | 显示全部楼层
简单的矿石机不简单
发表于 2010-3-24 17:09:02 | 显示全部楼层
请教60年代的爱好者老师
看了您发的简单矿机的帖 感觉自己的差距真是太大了 我处电台距离13KM 发射功率10KW 天线6楼顶40米单股4平方毫米铜线 地线1米度锌铁棒插入地下 为有较好灵敏度 采用单回路 9CM直径纸筒1MM径单股多抽头线圈 ,天线、360P空气可变、检波二极管与线圈接头均可调 固定电容3300P 耳机1500欧 最大电流只有25UA 惭愧、郁闷啊 能请您指点一下么?谢谢。
 楼主| 发表于 2010-3-24 17:31:47 | 显示全部楼层
回复 17# as8233639 的帖子
你的天地线很好,应该能获得更好成绩。
   改进的方法,主要是阻抗匹配和采用高Q线圈。单回路的效率最高,但不宜多抽头(抽头多影响Q值),最合适的抽头要试验确定。线圈9CM小了点,1MM线可以试试15CM直径的大线圈,效果会好些。
   另外,矿石机的安装板最好是环氧板、有机玻璃之类损耗小的,纸板、三合板之类高频损耗大些。
发表于 2010-3-24 20:38:24 | 显示全部楼层
舌簧喇叭的弹簧板改造似欠妥:0.35铜皮是比0.5磷铜板薄些;可是你要把那铜皮折起加强筋,弹性会比原来好吗?
发表于 2010-3-24 22:40:19 | 显示全部楼层
你改造后的线圈阻值多大,用多大的线绕的
 楼主| 发表于 2010-3-25 09:40:53 | 显示全部楼层
回复 19# wgj4653 的帖子
前面已经说过,0,35铜皮太软,手头无其他材料,所以折边以提高强度,但是比0,5铜皮还是软很多。用手扳0,5铜皮基本不变形,很硬,而折边后的0,35铜皮用手扳很容易变形。也就是说,同样的电磁力,0,35铜皮产生的振动幅度要大于0,5铜皮。
    如果直接用0,4的铜皮可能会更好些。
    原来的线圈是0,08漆包线绕4500圈。建议用0,06漆包线绕满骨架。
发表于 2010-4-24 20:40:56 | 显示全部楼层
原来你这十几公里有个发射塔,版主幸福呀。可保正检波管长期线性导通了。
发表于 2010-4-25 20:49:21 | 显示全部楼层
学习了..................................
发表于 2010-4-25 21:13:57 | 显示全部楼层
回复 1# 60年代的爱好者 的帖子
请教版主:我这里电台是675千周,线圈该绕多少圈?怎么计算?
发表于 2010-4-25 22:16:41 | 显示全部楼层
用(1) RESONANCE CALCULATOR
  (谐振计算器)来计算,,中英文对照着来在英文的网页里,,把你的调谐电容最大值填入电容的空线中。试填入电感150-450的范围任选一个数填上.。在网业中任意位置点击鼠标左键得出谐震的频率了。.再看看频率是在530-550的范围你试填的电感值就对了。.如不是530-550的范围重新填过电感值增减一些再从复以上操作到频率在530-550的范围.。看下面这个连接。
http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-33362-1-1.html
[ 本帖最后由 et23v 于 2010-4-25 22:18 编辑 ]
发表于 2010-4-25 23:33:40 | 显示全部楼层
回复 25# et23v 的帖子
谢谢。用翻译软件翻过来。好用。
发表于 2010-5-2 23:26:32 | 显示全部楼层
可以用别的代替云母吗?
GMT+8, 2025-4-26 11:54
