楼主: 6a2j
年前完成的直流管机用镍镉电池代电器
 楼主| 发表于 2010-3-3 22:37:26 | 显示全部楼层
回复 15# realpower 的帖子
我是用另外两个镍镉电池串联,再串联一个9欧姆3瓦的线绕电位器为灯丝供电,
打算用一组蓄电池都解决?具体的设想是怎样的呢?串联灯丝?取电池组中的一些电池为灯丝供电?还是想从变压器中做一个低压绕组出来?
发表于 2010-3-4 09:37:45 | 显示全部楼层
不要用部分电池组的电池给灯丝供电,这样会减少电池组的使用寿命,做个低压绕组比较好。
发表于 2010-3-4 17:28:53 | 显示全部楼层
做的很好请问一下输入电流是多少?.输出电流.电压各是多少.?(灯丝电流用另外电源供给)
 楼主| 发表于 2010-3-4 19:59:16 | 显示全部楼层
回复 17# PL81 的帖子
用一个低压绕组为灯丝供电,这种方法我用过,但因为是直热管,灯丝电路引起的高频噪音难解决,我试过整流后用10000微法的电容滤波,但收音机的音量电位器打到高位时,高频噪音很明显,并薄膜电容、云母电容也没啥效果,所以后来我放弃了这个方法。
 楼主| 发表于 2010-3-4 20:00:53 | 显示全部楼层
回复 18# wangsongli1117 的帖子
当时的实验结果,输入电流0.42A,输出90伏特,20毫安。
发表于 2010-3-4 22:37:04 | 显示全部楼层
回复 16# 6a2j 的帖子
我的设想确实是再加一组灯丝电源,但是低电压大电流的电路确实比较难搞。。至于高频干扰,可能还要做出来再加以解决
 楼主| 发表于 2010-3-5 12:38:37 | 显示全部楼层
回复 21# realpower 的帖子
我以前做过的类似东东,http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-44024-1-1.html
用了好一阵子,后来发现,电瓶也是一个干扰源,却没能屏蔽,再后来发现,大音量时,灯丝电路也有干扰,也没能解决,再再后来,电瓶也坏了一格,最后只能把它闲置了,到了最近,重起炉灶,做了本贴的这个。
发表于 2010-3-5 22:41:13 | 显示全部楼层
请问直流五管机实验测电流时用的哪五个管子都是什么型号的?有短波吗?是几波段的?
 楼主| 发表于 2010-3-6 19:44:50 | 显示全部楼层
回复 23# wangsongli1117 的帖子
测试时我使用的是电阻,调整次级圈数时是按90伏特20毫安来调整的,因为我看到收音机手册里直流五灯机乙电大都是90伏特20毫安,我的机器是1R5、1T4、1T4、1S5、3S4套头管机,带一个短波,实测乙电:90伏特时17毫安。具体见:http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-71449-1-1.html
发表于 2010-3-14 20:52:05 | 显示全部楼层
请给试一下输出接上一个假负载(可调电阻)调整电阻324,使假负载上的电压60V,电流10MA,这时输入电流是多少MA?再调使假负载上的电压到60V5MA这时的输入电流是多少?我想做1A2.1K2.1B2.2P2这套管子的收音机,我只有这套管子,我没有你这样的带电器,麻烦你了,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-3-15 20:41:06 | 显示全部楼层
60伏的话,还是改圈数吧,否则滤波电阻的损耗太大,那就没意思了。
发表于 2010-3-16 00:41:38 | 显示全部楼层
回复 22# 6a2j 的帖子
“电瓶也是一个干扰源”   电瓶的干扰是什么样的呢?  印象当中电瓶是没有什么干扰的啊?
刚刚找到块以前的6P1板子装起来了,灯丝全都用的交流。音量开到最大,噪音在20公分就听不见了。不过我知道功放板和收音机是有区别的。收音机灯丝我一般也用直流。   我只是想知道一下电瓶的干扰特征,谢谢。
[ 本帖最后由 银子 于 2010-3-16 00:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-16 10:56:18 | 显示全部楼层
回复 27# 银子 的帖子
这种简单的升压电路,有高频电磁辐射,会干扰收音机的工作,把一个普通的半导体接近电池,会听到明显的干扰声,所以我说“电瓶也是一个干扰源”。
发表于 2010-3-16 12:43:24 | 显示全部楼层
回复6a2j老师.谢谢你的指点改圈数是个好办法.
GMT+8, 2025-4-29 15:57
