发表于 2010-3-10 23:25:36
原帖由 江门李安 于 2010-3-1 11:50 发表
版主你好:以下是我采用过的反馈电路试用电路图。请帮忙同原电路查看一下...是否此电路不在工作点上..希多多指点 至于你所说12B4A阴出..我已试过.包括6922单级和并管(单管并联)作放大和推动也尝试过了..不过 ...
李兄,看了你的负反馈,好象你是在第二级电压放大级实施,第一放大级没有参加反馈,建议你从第一级阴极馈入。因为大环路负反馈要建立在“理想放大器”的基础上才能取得好的效果,理论上的“理想放大器”就是放大倍数无限大。实际上的“理想放大器”是不存在的,但是只要放大器的开环(无负反馈)总增益远大于闭环(有负反馈),就可以认为是理想放大器。这个放大器第二级和功率级的增益在扣除输出变压器的负增益后,两极增益不足20db,放大量不足10倍,显然不符合“理想放大器”的要求。从第一级馈入,开环总增益约40多db,调整负反馈使总增益为30db(放大量约30倍——喇叭两端电压是输入信号的30倍),可得到10多db 的负反馈量。效果如何,你试试看。 |
