楼主: 江门李安
虎年首作之…EL156胆机与新型机箱DIY全程制作交流.分享….
 楼主| 发表于 2010-2-28 15:50:18 | 显示全部楼层
回复 15# 1a5gt 的帖子
首先多版主的加分鼓励
说到这次在制作EL156此胆机的体会是比较深.是我玩胆以来比较有挑战性的机种之一.(待我有时间后再细细说说结语心得)..在初步几种电路测试和试听中.同我几款的FU-50胆机相比..这胆完全不是我所要的风格.曾经也想放弃过了..在处理后级电路之后给前级和推动经过多番的修改也采用多种电路.....如果用一只管放大(或并联)并作推动的话.虽说此放大电路后就可以足而推动EL156了.但不是低音过肥就是中高比较漂...如用一般的两级(即是放大/推动)的话.声音又比较粗糙....所以这台是我在制作和调试时间是最久的..单修改和调试就用了三天的时间了....到最后就是电路图参数了.也希望版主同我分析此电路还有什么地方需要改良的 希多多指点..如果现在同FU-50胆作比较.整体平衡度是要比前好.中高频段和分析力的确令我比较满意的 在完工试听日.也有多位朋友过来试听给我意见的.还用盲听方式同300B/6C33C胆作PK评分...中高频段/分析更胜出6C33C胆机.但低频控制力方面就略有差距...整体表现朋友们是比较满意滴
[ 本帖最后由 江门李安 于 2010-2-28 15:52 编辑 ]
发表于 2010-3-1 08:13:31 | 显示全部楼层
再次学习
一、漂亮的机箱,4个角的拼接学习了;
二、李师傅的电子管连接都是采用近距离的搭棚架加上短线连接,一般没有直接在电子管座脚上焊接元件;
三、框架型加上星型的地线布局,粗铜线做地线的连接处焊点的处理学习了;
四、浓厚的胆机知识,说了一点他对大反馈的看法;
五、电源处理仔细学习了下;
六、阴极电容看到李师傅并了个小电容,这也要学习下,下次一定试试,不加与加的区别;
还有几个地方不懂:
一、高压要延时吗?
二、李师傅的内部衬板是什么材料,铜还是环氧板?
发表于 2010-3-1 09:50:46 | 显示全部楼层
回复 16# 江门李安 的帖子
分析李师傅的图纸的确谈不上
个人感觉:
1  EL156是一只比较特殊的功率五极管,灯丝电流大,放大倍数高,这说明栅极距离阴极近,栅丝比较密,在工作时,容易俘获从阴极发射到屏极的电子,形成栅流,从而破坏管子的工作点,所以EL156的栅漏电阻有严格的规定;
2  EL156不像普通的功率管第一栅的栅丝与第二栅的平行的,故第二栅的电流较大,而且随信号的起伏也大,故第二栅的电压稳定度至关重要;
基于EL156的特性,我的看法是:
1  由于EL156的功率灵敏度高,不如把12B4改用阴极输出,这样第一个问题就能比较好的解决;
2  五极管不像三极管作功放时可以不加负反馈,五极管的内阻大,不加负反馈声音是不太好听的,比如低频不够凝聚,高频发漂,适当的负反馈有助于降低内阻,提高阻尼,负反馈有调节音色的作用,应该试一试;
个人的看法不一定成熟,仅供参考
 楼主| 发表于 2010-3-1 11:46:44 | 显示全部楼层
结语:关于这次制作总结一下个人的实践体会.不是什么经验.也不敢在此班门弄斧.因网坛真是高手如云.卧虎藏龙的地方.只是给有兴趣的朋友参考借鉴一下.也希望得到更多高手/前辈/老师指点是也
EL156后级的处理:
1:高压延时电路:此电路是对前/后胆管的高压延缓作用(开机一分钟后接合)..但此电路.对灯丝和第二栅极是不起作用的..电源总开关开启后.灯丝和第二栅极同时工作..这应该对胆管起到一定的保护作用…
2:第二栅极独立供电..优势可见..因为此管的二栅的电流比较大(电路实测8MA).如用2W/5K以上的电阻压降或者用三极玩法.会使此管失去原有的韵味…
3:反馈电路的测试与应用:在原机测试和聆听比较满意后注入轻微的反馈实验..用双向开关…在没有反馈量的情况下将声压开到有失真的位置上(或者用信号发生器)..用方波/正弦波查看信号和功率输出失真.结合听感..注入反馈电路.这时失真度的确是好了..但对中高频段和声压有明显的差距….关掉反馈电路.将声压开到适中的位置..再作以上的比较..个人还是比较喜欢没有反馈电路的音色…所以暂时没有加上.这或者是我的反馈电路不在工作点吧…(以下有我试用反馈电路..如图..)请老师们指点 ..
4:在没有反馈下的放大/推动电路处理..在以上的前级放大电路中我是没有采用如此的工作状态(参加电路图).但在此电路中使用是比较适合我的个人风格..也由此可见任何电路是不能照搬的.主要灵活利用.这可能使自己收获更大 ….
好啦…不再吹水了….最后.希望前辈/老师/同学们多多指点...互相交流.相互学习.共同进步吧..多谢….
此机正在俺的听音室长时间煲练..经过多天的….至于音色效果嘛…又是自作自受的..乐趣!
 楼主| 发表于 2010-3-1 11:50:44 | 显示全部楼层
回复 18# 1a5gt 的帖子
版主你好:以下是我采用过的反馈电路试用电路图。请帮忙同原电路查看一下...是否此电路不在工作点上..希多多指点至于你所说12B4A阴出..我已试过.包括6922单级和并管(单管并联)作放大和推动也尝试过了..不过.还是不是我所要的风格而已
[ 本帖最后由 江门李安 于 2010-3-1 15:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-1 13:07:19 | 显示全部楼层
回复 17# jxeppfyb 的帖子
你好:至于你说延时电路的作用...楼上结语有解析了...请查看 内部板也是2.5MM的铝板.开孔后打磨上油漆而已 多谢你的关注
发表于 2010-3-1 17:23:39 | 显示全部楼层
这那里是什么“机”呀?直接就是精美艺术品。李兄真不简单!
发表于 2010-3-1 18:38:51 | 显示全部楼层
回复 20# 江门李安 的帖子
李兄您好:
负反馈从第二级引入,由于第一、第二级是直藕,第二级阴极电阻很大故放大倍数很低,100欧上面的电压也低,反馈作用不明显;
如果把反馈电路移到输入级,整体形成一个反馈环,反馈作用可能会更好些,不过,这时从输出变压器次级接出来的反馈电阻就不能是2K了,这时可改用100K的可调电阻(电位器),通过改变反馈量(阻值),可以明显的感觉到音色的变化,
李兄不喜欢负反馈,心情可以理解,负反馈与音箱是密切相关的,某些老式的全频纸盆喇叭,在阻尼很低的放大器中能给出比较松弛的低频,负反馈收紧了低频,可能一时接受不了;
当然,我的看法不成熟,也只是个人的看法,不当之处还请李兄与各位同学指正
 楼主| 发表于 2010-3-1 19:15:37 | 显示全部楼层
回复 23# 1a5gt 的帖子
多谢版主的提点 有时间再三试试
 楼主| 发表于 2010-3-1 19:18:57 | 显示全部楼层
回复 22# 柳暗花明 的帖子
多谢兄台的关注
发表于 2010-3-1 19:41:34 | 显示全部楼层
老师的个台机我前几天有看过,搭棚越来越严谨。漂亮。大开眼界, 可惜当时还没有做好,没有听其音
[ 本帖最后由 王超 于 2010-3-1 19:43 编辑 ]
发表于 2010-3-2 08:40:16 | 显示全部楼层
9494!!偶正这样想呢........
原帖由 1a5gt 于 2010-3-1 09:50 发表
:1  由于EL156的功率灵敏度高,不如把12B4改用阴极输出,这样第一个问题就能比较好的解决;
阴极输出推动+强放胆适量的反馈+仔细地调节强放胆第二栅压............
另外,从电路图得到的信息看,感觉输出牛的直流电阻可不小.....
 楼主| 发表于 2010-3-3 11:14:13 | 显示全部楼层
回复 27# zhainm 的帖子
多谢前辈的建议.请多多指点
发表于 2010-3-4 09:57:33 | 显示全部楼层
建议李兄的搭棚技术应该向中国专利局申请专利
 楼主| 发表于 2010-3-4 10:28:52 | 显示全部楼层
回复 29# 1a5gt 的帖子
虽说音色我是比较理想.这两天我在尝试反馈电路.因查看方波高频有少许过冲....还将原电源牛重做.是将第二栅压提高到280V..屏压也要提高些少..
GMT+8, 2025-5-3 12:43
