发表于 2010-9-26 17:54:16
原帖由 ycfnxwl 于 2010-9-26 12:11 发表
好帖啊,学习了!
果然是好帖!好就好在楼主没有机械地照搬教条,而是绝对认真滴分析了“为什么”,然后找出针对性的办法来逼近和拟合;于是,得出了令人信服的结论:1)高低两端选取的点不必在端点上;2)FM也要加垫整。
其实,究其实,只要使用外差方式和等容双连方式,垫整电容器就是绝对必须的了。这是因为本振和输入信号总是要相差一个中频,于是本振和输入两者的覆盖率就不一样,不使用垫整很难使这两者的覆盖都恰到好处。
设低端总电容为C1-1,高端总电容为C1-2,则高端和低端频率之比的平方就等于C1-1/C1-2,这个值是电容器的变化范围之比。在本振频率高于输入频率的情况下,本振的频率变化比总是小于输入信号的频率变化比,所以本振总是要加垫整的。如果本振频率低于输入频率,那么垫整就要加在输入一侧了。
