原帖由 JHXC 于 2009-11-21 10:58 发表 高频毫伏表是先检波成直流,再将直流斩波变成固定频率的交流,经过放大之后经同步检波之后显示出来。把检波器装在探头上有利于提高测试频率,斩波之后采用交流放大提高了电路的稳定性,采用同步检波减少了干扰。探头至机器的连接电缆要求并不高,传输的是直流,主要是要有良好的屏蔽,低频屏蔽电缆、高频同轴电缆都可以,不需要考虑阻抗匹配。 由于检波器的非线性,1伏以下的刻度都是非线性的,检波二极管的性能对仪器的精度影响比较大,需要更换时要选用质量较好的同类型二极管。由于造成不稳定的因素比较多,机内备有相对精确的信号源供测试之前进行必要的校对,还要校对指针的起始零点。 早期的这种仪器探头结构不太理想,手感没有问题,遗憾的是结构没有采用标准的同轴结构,测试时无法与标准的同轴结构结合,不可避免的引起误差,采用探针测试不太适合较高的频率,接地引线太长,上百兆周以上有时候可能因为这种连接测试的数据会产生很大误差。这种仪器虽然有1000兆周的带宽,实际上300兆周以上当时的许多厂家根本就没有高频标准进行校对,不过,300兆周以上作为参考是没有问题的,许多资料显示,300兆周以上的误差可能大于百分之十。尽管这样,进行高频电路实验时还是很有用的。 自己有一台,有了频谱仪之后就很少用毫伏表了。
原帖由 BDG326 于 2010-1-24 19:59 发表 斑竹就是斑竹,那绝对不是一般的竹子可比的。学习了!
GMT+8, 2024-6-17 00:53
