楼主: 直热胆
全频号角的煲炼(共享一些经验)
发表于 2010-7-2 10:45:34 | 显示全部楼层
学学号角箱制作、调试及听音技术!!!
发表于 2010-7-2 18:52:22 | 显示全部楼层
原帖由 直热胆 于 2010-2-6 22:28 发表
上障板的全频单元只局限于高Q单元, Qte要高于0.6 , 所以失真也更为大, 上背负号角的一般都挑Qte小于0.3的。 因为冲程短了所以失真更少了, 公认的好全频单元EV - 12B上障板就很好, 但与低Q全频号角一比不是输几条 ...
请问直热老大,那个EV 12B是多少钱买的?
发表于 2010-7-2 20:13:04 | 显示全部楼层
全频号角音箱高效率,配搭单端蛋鸡效果堪称一流
 楼主| 发表于 2010-7-2 22:06:40 | 显示全部楼层
原帖由 如日中天 于 2010-7-2 05:52 发表
EV12b有两个版本, 铁皮版, 铸铝版, 我那个是铸铝版NOS的, 花了USD$1100一对. 铁皮的$400可以拿到的了.
发表于 2010-7-2 23:39:20 | 显示全部楼层
原帖由 直热胆 于 2010-7-2 22:06 发表
价格很贵,估计用它做的障板不会比号角差,号角毕竟还是有混浊。
 楼主| 发表于 2010-7-3 03:43:10 | 显示全部楼层
我想你没听过真正好的号角吧, 号角完全不浑浊的,
$1100也不贵的, 用它做成的倒箱箱或TQWT 完全可以打赢所有的分频箱, 但它相对对于全频号角那种宽频, 无限广的音场和精确到点的定位来说还是输好多. 但在一般没条件搞全频背负式号角的话这是不错的选择.
如果EV12B用来做障板的话, 每一块就要8.75米X 6.25米,请问你有这么大的空间能容纳吗?
[ 本帖最后由 直热胆 于 2010-7-2 14:55 编辑 ]
发表于 2010-7-3 14:33:40 | 显示全部楼层
原帖由 直热胆 于 2010-7-3 03:43 发表
$1100也不贵的, 用它做成的倒箱箱或TQWT 完全可以打赢所有的分频箱, 但它相对对于全频号角那种宽频, 无限广的音场和精确到点的定位来说还是输好多. 但在一般没条件 ...
可以在两间房子之间的墙上打个洞,嵌入一块木板,装上喇叭。
 楼主| 发表于 2010-7-4 01:24:13 | 显示全部楼层
那也没有8.25M X 6.75M的面积吧
发表于 2010-7-4 21:40:01 | 显示全部楼层
原帖由 直热胆 于 2010-7-4 01:24 发表
那个面积就是为了隔离声短路,现在把整个背面的声音都甩到了另一个房间里,它绕不过来了,我在这间房里听到的就是喇叭前面的声波。
 楼主| 发表于 2010-7-7 22:16:42 | 显示全部楼层
那就不是障板了
发表于 2010-7-7 22:25:37 | 显示全部楼层
原帖由 直热胆 于 2010-7-7 22:16 发表
那就不是障板了
只要有办法把喇叭后面的声音放掉就行了,密封箱子用的办法是捂住,那都捂得住的?声波在箱子里来回撞击,最后反作用于喇叭纸盆上,形成污染,为了防止来回撞击就铺上吸音棉,效果总是不行,如果利用另一间房子把声音敞开放掉,那效果就是障板。
发表于 2010-7-12 20:47:07 | 显示全部楼层
弄了套Fostex的108背号角,箱体是原厂图,箱体已经封上,目前声音不够干净,不知道有什么办法让声音变干净没有?
目前喇叭后面的吸音棉已经足够,弄了几个小沙袋,都是原厂图里面的标记的。
发表于 2010-7-12 21:37:31 | 显示全部楼层
原帖由 daygood 于 2010-7-12 20:47 发表
是不是新喇叭?FOSTEX新喇叭贼难听,煲上个四五个小时声音就开始好听了,要煲透起码得上千小时。
如果箱子是DIY的,那就算了,那东西做不好的。干脆改障板算了,又简单易做,又声音干净。
 楼主| 发表于 2010-7-12 22:58:18 | 显示全部楼层
决定一个单元用那种箱体不是随便的, 是由喇叭的Q值决定的,
发表于 2010-7-12 23:17:35 | 显示全部楼层
还有等效容积、谐振频率、振动质量等等等,哦 不说了,说多了人家记不住
GMT+8, 2025-5-3 15:30
