查看: 27259|回复: 53
关于300B
发表于 2010-1-6 19:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-1-6 19:50:26 | 显示全部楼层
這並不一定,仁兄感覺無力等問題,只是效率配搭不合等所產生的問題,300B配合喇叭不單止要效率高,還要低淺盆單元(如WE,Jensen,Altec,Lowther等淺盆動作的單元),如果用現代單元,就算高效率也不會有良好效果,低效率更不用提
如果配合良好,300B音色一句講明,就是真實及細緻,這細緻就如鈷磁單元比粉磁單元一樣,在重播一些古典音樂,室內樂,歌唱人聲等等,在很弱的聲音下還是有良好的音色,這樣就是細緻
如果用300B來重播大力大聲的士高音樂,Rock音樂等,就未免太浪費了
 楼主| 发表于 2010-1-6 22:06:34 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-6 23:31:46 | 显示全部楼层
仁兄所講的喇叭問題和其他如6L6,EL34等膽的音色等問題,小弟在以前也一樣認為,亦一樣經過這樣的聴音時代,但日子久了,聴過各類音箱和現場音樂會,各類音響和膽機喇叭配答,經長時間互相比較才得出如上的結果,並不是胡說胡吹
我自己亦會做機,基本上所以現代流行的功率膽如6L6,6550,KT88,6BQ5,6V6,7189,8417,5881,7027,EL34,EL156,2A3,300B,6080,6336,6C33C,211等等的膽我都做過聴過,做機亦有接近二十多年,玩聴音響亦快有三十年了
做300B膽,我亦是在十幾年前才開始接觸,低淺盆單元古典單元,亦是那時才開始硏究,這十多年來,我不是沒有聴過現代設計喇叭音箱,擴音,反而我就是聴過太多現代器材,才感到古典單元的可貴,便宜
老實說,如果以現代器材去玩,要做到古典膽機和音箱的效果,不是無可能,但價錢基本都在十倍左右才可能達到,所以六七十年代的古典音響器材如果能善用,算起來非常便宜
最後亦順道講一講現代器材,現代設計中,我認為B & O的D類數字放大器是非常超值及有極佳的重播能力
 楼主| 发表于 2010-1-6 23:52:31 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-7 00:09:54 | 显示全部楼层
先說明解釋,小弟所講的低淺盆單元,並非單一指單音圈全頻單元,而是所有紙盆前後移動很小的單元,在國內我不知這類單元是如何叫法
這類單元(包括全頻和低音),大多數都是淺盆設計,一紙到邊,紙盆前後移動動作很小的單元,由於紙盆前後移動動作很小,所以反應速度快,音像定位準,細緻,但這類單元亦由於此,所以低音比較薄,低音力度較弱,這類單元低音是要有很大箱子空間才可能產生良好低頻
发表于 2010-1-7 00:35:53 | 显示全部楼层
300B搭配什么箱? 有什么好推荐?
发表于 2010-1-7 03:57:12 | 显示全部楼层
原帖由 澳門客 于 2010-1-6 11:09 发表
這類單元(包括全頻和低音),大多數都是淺盆設計,一紙到邊,紙盆前後移動動作很 ...
老兄说的喇叭叫短冲程单元, q值一般在0.5以下
发表于 2010-1-7 04:27:10 | 显示全部楼层
300B單端單支輸出只有8至10W(要保持良好線性,10W已是極限),好的音響配置,在輸出和喇叭效率上要保持有6db闊餘,用以保障最大聲時不失真,這個6db闊餘的意思就是設計在喇叭最大聲時的功率要求下還有加大6db的輸出闊餘,大家不要看小這6db闊餘,它代表了二倍功率,還要喇叭和擴音機都能受得了
設你的擴音機最大輸出是10W,6db的輸出闊餘即是2.5W的輸出時接入喇叭裡,就能滿足最大聲壓的要求,那設要求最大聲壓要求是110db/m(110db在離喇叭1m時測量,不要忙記距離加大聲音會變細),那喇叭即是110db/m/2.5W,那喇叭的效率就差不多要106db/1m/1W了
講完這些問題,300B配搭甚麼喇叭音箱,相信大家心中有數,那些只有九十幾分貝的音箱講話配用300B有良好效果,那良好效果是可以去到甚麼地步,只有用家才自知了
再講講小弟自己玩300B的配置,我自用的二套300B都是在玩電分時直接接單元,分別一套單端300B接中音用,單元是Altec的288-16G驅動頭,負責400hz至6000hz,另一套單端300B接高音用,單元是JBL的076高音頭,負責6000hz以上,這二組單元效率都在108db/1M/1W左右,那用300B驅動當然絕無問題而且效果良好,中音完全有雄厚的人聲,高音亦可以有水晶的通透
至於300B配搭低音,如果是300B推挽還可以容易一點,如果是300B單端的話,那每邊配置如果用Altec的話,可能要四隻515或416才能成事
[ 本帖最后由 澳門客 于 2010-1-7 04:37 编辑 ]
发表于 2010-1-7 06:33:54 | 显示全部楼层
没用过,说不好。总觉得他的性价比较低,主要是吹捧的太厉害。
发表于 2010-1-7 09:53:25 | 显示全部楼层
300B除了价格,应该是只不错的功率放大三极管 如果排除广告因素,早以得到海内外发烧友的公认,的确没有什么可争论的,
至于具体到个人喜不喜欢,那就因人而异了, 感谢澳门客兄作为资深的发烧友谈自己对300B的认识,学习了!
发表于 2010-1-7 09:58:19 | 显示全部楼层
300B的确是一只很神奇的管子..到现在还有不断的热血沸腾追求者.这也当然包括也有很多失落者 300B这管由600元--23000元左右一对也算是300B...从这点可见300B的难度啦.假如你做得不太好.别人可能说你的胆管和电路或者是音箱再是器材不够班滴 这类机我听过也不下20台(.做价在3000--50000多元也有..)..实说:不是俺所要的风格. 所以到如今还没有装过这类机(失败 )...不过.我最近也曾设计一个300B的电路.也有朋友试装过.经过多次盲听.效果还算可以的.(是比俺以前听过的机种要好)..此机还有提升的空间...到时再用盲听方式PK一下....睇下300B真的是否有这么大的吸引力....
[ 本帖最后由 江门李安 于 2010-1-7 11:23 编辑 ]
发表于 2010-1-7 10:15:24 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2010-1-7 11:02:24 | 显示全部楼层
原帖由 进修 于 2010-1-7 06:33 发表
学习了,看来还是要听一听,不能轻易出手,毕竟价格很高
发表于 2010-1-7 17:04:04 | 显示全部楼层
澳门客兄回答的极是,300B是公认的好管,但搭配音箱很重要。
GMT+8, 2025-5-3 15:27
