查看: 9240|回复: 9
自己动手一分钱不花解决世嘉1.6手动版定速巡航失灵的问题。
发表于 2016-12-11 11:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天跑高速去周边城市泡温泉,路况不错的时候打开定速巡航,一切正常。回去的时候再开,发现仪表盘显示PAUSE,我没有按暂停,也没有踩刹车,按+号会显示一下车速,然后就消失,出现“--”符号,时速106,5挡。
于是只能脚踩油门走,停车吃了顿饭,然后再上高速,定速巡航就正常了。
回家后百度,发现此故障应该是刹车开关有问题了,刹车上有个开关,控制着车位的刹车灯,踩下刹车,开关松开,刹车灯亮。松开刹车,开关被刹车踏板顶住,刹车灯灭。除了控制刹车灯,这个开关同时控制定速巡航,当踩下刹车时,定速巡航会暂停,自动转人工油门控制车速。
网上查了一下,这个开关价格是30多元包邮,原厂的,不贵,但要等。
自己想了一下,定速失效是偶发现象,而开关这个东西,无非就是触点接触不良什么的。这玩意拆起来也不难,于是上车拆下开关,拿回家喷了点WD40,外部擦干净,装车,开出去溜一圈,4档,50码,定速完全正常,成功了。
如果短时间内再遇到这个问题,就买个新的换了它。
另——WD40是个好东西,买一瓶几十块钱,家里车里都用得着,门锁插钥匙不滑顺了,喷点解决,门铰链嘎嘎响了,喷点就解决,收音机开关刺啦刺啦响了,喷点就解决,电路板长霉了,喷点就解决,车门把手因为下雨进水,拉开后不能自动回弹了,喷点就解决。。。
一瓶能用好多年~~
发表于 2016-12-11 14:39:46 | 显示全部楼层
这么简单的毛病你如果不会弄,白在矿坛混了
发表于 2016-12-11 14:50:45 | 显示全部楼层
支持动手能力
 楼主| 发表于 2016-12-11 14:52:57 | 显示全部楼层
简单的是处理过程,难的是找到原因。
发表于 2016-12-11 17:17:19 | 显示全部楼层
难的是找到原因。很有道理。
发表于 2016-12-11 20:23:18 | 显示全部楼层
其实事情往往很简单  找到原理往上查  定速巡航有刹车信号介入肯定是关闭的
发表于 2016-12-12 10:47:22 | 显示全部楼层
记号一下,用得上吧
发表于 2016-12-14 17:12:48 | 显示全部楼层
踩刹车,定速巡航失灵,这谁都知道,能拆开脚踏刹车找到开关就不容易了,这得专业修车的啊
 楼主| 发表于 2016-12-14 18:22:30 | 显示全部楼层
是的,谢谢~~现在上网方便,有百度,想得到的,想不到的问题都可以搜的出来。
发表于 2016-12-16 13:41:07 | 显示全部楼层
自动巡航,以前开过的一款是三菱4G64的,巡航也很简单的,踩下油门后打开开关,其实就是个真空吸力装置,后来出来的车改后就不知道原理
GMT+8, 2025-4-30 05:01
