查看: 5257|回复: 10
袖珍FM收音机IC TDA 7088T
发表于 2016-12-7 06:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2016-12-7 09:44:39 | 显示全部楼层
7088、7021都不咋地
发表于 2016-12-7 10:15:40 | 显示全部楼层
7088和7021都使用了两种技术:一是低中频,分别是70KHz和76KHz,这使得使用RC滤波变得容易集成;二是调频负反馈,将最大正负75KHz的频偏压缩到正负10KHz左右,从而大幅度降低宽带噪声。
这两种电路使用6V以下的电源电压,外围元件比较少,失真指标较低,所以仅适合移动式的应用。
发表于 2016-12-7 19:16:23 | 显示全部楼层
    我用TDA7088做宽频接收机的二次变频电路,效果不错,制作简单。
发表于 2016-12-7 21:34:11 来自手机 | 显示全部楼层
7088:
1.7088灵敏度可以做的很高
2.7088音质很差
3.如果改成手动电压调台会跑台
没必要求图吧
发表于 2016-12-7 21:35:36 | 显示全部楼层
记得10块钱左右一个,年轻时买过几个,不过就是爱跑台
 楼主| 发表于 2016-12-8 06:40:45 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-8 12:30:20 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-11 19:17:40 | 显示全部楼层
早年深圳打工时买过几个,一个带拉杆天线的,灵敏度很差!
发表于 2016-12-11 21:45:22 来自手机 | 显示全部楼层
原装的tda7088灵敏度还是不错的,国内封装的差远了。
发表于 2016-12-14 17:15:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-10 05:29
