友人老父托修一台红灯收音机,破旧不堪;但是老人家依旧希望能够修好。所以我就接了过来慢慢的修~~
先说说这个753,首先这台是1996年的比我前面修的那台红灯双卡收录机还晚三年;日薄西山之作。用料已经看得出明显市场经济的特征了。全部国产塑封硅管,和原来753全锗管相比,烂的不是少许。因为很难找到图,所以我干脆就甩开图纸飞翔了;先来看看老的753图
(, 下载次数: 204)
(, 下载次数: 195)
机器外观,不明就里的会以为是大清光绪年间制造的。
(, 下载次数: 162)
旋钮和度盘,恢复【能用】程度容易,【好看】程度就要绞一番脑汁了
(, 下载次数: 172)
背面,电池盒盖业已丢失。电池弹簧腐蚀严重。
(, 下载次数: 197)
开盖,看见老鼠先生一家曾经租住过这里。
(, 下载次数: 165)
感觉这老鼠应该是学过安全知识的,至少懂得切断电源。整个机器只有电池引线被咬断,其余幸而无损
(, 下载次数: 152)
准备清洗物品:乙醇、CH20、牙刷、松香酒精溶液、塑料盒。
(, 下载次数: 174)
分解开始,按压弹匣扣....口误,不是分解武器,先把两个旋钮拔下
(, 下载次数: 171)
取出的机芯
(, 下载次数: 167)
拆下刻度板,哇啦啦!还有虫!!都来捣乱!!
(, 下载次数: 169)
画图记录拉线绕制方法,以备后用。
(, 下载次数: 173)
乙醇清洗完成,吹干进行中
(, 下载次数: 170)
板子上印着【不要复制】,在中国最苍白无力的呐喊。看着心里有些酸
(, 下载次数: 153)
刷涂松香酒精溶液,等待烘干
(, 下载次数: 151)
关键时刻吹风机罢工...怕你么?热风台上。
(, 下载次数: 148)
准备导线若干,还有铜编织带用来吸锡;这破板子可经不起我拔除器的折腾。
(, 下载次数: 147)
洗好晾干的板子
(, 下载次数: 162)
第一件事,修补老鼠先生一家闹出的大窟窿小眼子,先补好电源开关到板子的引线。
(, 下载次数: 164)
看见这些破破烂烂、歪瓜裂枣的电解电容我气就不打一处来,统统给我换掉
(, 下载次数: 165)
开始!
(, 下载次数: 166)
换了拆机【冠捷769显示器】的电容,心里踏实了好许;注意,红灯这个机器的电解电容封装符号是正极有标记的
(, 下载次数: 160)
换下来的破烂,可以看到塑皮下面铝外壳已经疙疙瘩瘩的,腐蚀很厉害了。
(, 下载次数: 156)
接上电池、扬声器,试音,意料之中的没反应。
(, 下载次数: 166)
锈迹斑斑的外磁扬声器,居然没问题
(, 下载次数: 164)
根据开机扬声器【扑】的一跳,然后归于沉寂来看,先检查功放管;两个9013完结了一个。
(, 下载次数: 155)
到哪里去找9013啊,就拿3DG130吧,都是绿点的。功率还能大一些,收音机还能好看一些...
(, 下载次数: 153)
开机倒是响了,只不过像是炮仗店。电位器玩完了,换
(, 下载次数: 178)
开机音量打大,依旧寂静一片,只有很轻的热粒子噪声。用金属工具碰触低放输入端;不是很响亮的交流声。既然音量电位器能开炮仗店,那么低放和功放估计没有特别大的问题,我们先放一放。
(, 下载次数: 158)
将示波器挂接在音量电位器输入脚和地之间,没有任何信号,超人耳范围的也没有。
(, 下载次数: 168)
焊去音量电位器的输入脚,我们采取故障分割法来判断。
(, 下载次数: 148)
将示波器改接在扬声器的两端,音量电位器开至三分之一;在低放输入注入干扰,扬声器出现响亮噪声,波形如下两图
(, 下载次数: 151)
(, 下载次数: 161)
哪里的故障?观察最有可能受清洗影响的元件,发现可变电容潮乎乎的
(, 下载次数: 179)
拆下,测量结果如下图所示
(, 下载次数: 161)
(, 下载次数: 150)
重新烘干,装上机器后测量本振波形
(, 下载次数: 152)
混频部分的波形,感觉不是好路数。因为还是没声音,所以不知道会听到什么
(, 下载次数: 149)
时间打慢后可以看到一团糟
(, 下载次数: 154)
先来找没声音的问题,问题来源于铁脚元件3DG201。它以后只能当1N4148用了
(, 下载次数: 147)
先来个9014!
(, 下载次数: 132)
见鬼,开汽船了!扑扑扑...看看波形,夹杂着电台播音的汽船声就是这个波形
(, 下载次数: 152)
(, 下载次数: 183)
断开本振线圈播音消失,振荡依旧。电视机的场波形出现在收音机里,怪怪的。
(, 下载次数: 153)
(, 下载次数: 168)
怀疑中周在清洗中受潮,拆开检查并无大碍。
(, 下载次数: 179)
发现问题!那个9014的放大倍数高达276,原来是个黄点子的3DG201...换用3DG12,汽船熄火了,播音恢复
(, 下载次数: 158)
(, 下载次数: 183)
输出的音频波形
(, 下载次数: 158)
太累眼睛了,整修翻新留待明日,先听听再说!【美其名曰:老化测试】。
最后感慨一下:想找个像样的旧【戏匣子】都难啊
这个机器各项性能远远不能和我上回修理的红灯相比,更休论以前各经典扛鼎之作。受人之托,勉力为之吧
*************************************************E N D********************************************************
[ 本帖最后由 huahe1992 于 2009-12-28 23:43 编辑 ] |
