楼主: ChrisLove
搞了个音频分析仪,FFT发现个奇怪的现象,求解答
 楼主| 发表于 2016-11-26 14:49:11 | 显示全部楼层
e3po 发表于 2016-11-25 15:49
用个 24bit USB 声卡对比看看。
这个还真没有。。。
发表于 2016-12-17 16:38:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-17 20:16:21 | 显示全部楼层
TestGuru 发表于 2016-12-17 16:38
这个应该是频谱图而非功率谱密度图,频谱图的读数代表的是每个FFT BIN的功率,而功率谱密度图的读数代表的 ...
和输入信号没有关系,悬空输入,SPAN DC-1K的时候,低频段的幅度近乎没有。当STOP高于1K,低频段幅度快速上升,所以不是很理解这是什么现象
发表于 2016-12-17 20:40:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-17 21:02:52 | 显示全部楼层
TestGuru 发表于 2016-12-17 20:40
如果跟输入信号无关,那就有可能是前面说的第二点,DC分量的泄漏+加窗+频率分辨率的问题,不过缺乏一张无 ...
谢谢回复,重新搬出来测了一下.输入接口悬空.
小span,低频
fullspan
发表于 2016-12-17 21:12:42 | 显示全部楼层
CMU200的成色很新的
发表于 2016-12-17 23:14:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-18 00:41:00 | 显示全部楼层
TestGuru 发表于 2016-12-17 23:14
20楼的图能看到很多参数设置,几乎能定量地验证底噪水平与FFT BIN宽度(即:频率分辨率)的关系。 以50 ...
感谢您做的详实的讲解。高数一塌糊涂,这些窗具体应用都不太熟悉了。
设备没有直流抑制。
再请教一个问题,专业的FFT分析仪,比如hp 3562a 35665a 爱德万R9211C之类的仪器似乎没有AM700这种现象,是因为采样原理不同还是算法上有所差异?
发表于 2016-12-18 13:03:31 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-18 13:54:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 05:30
