查看: 2457|回复: 17
有了解LA4101和D4101芯片的吗?
发表于 2016-11-21 22:09:10 | |阅读模式
家里有1台红灯2L149收录机,应该是早期产品,功放芯片用的是D4101(上面有TW字样,貌似是台湾生产的),用的是浙江牌外磁式喇叭,20多年了,声音还是浑厚动人,后来为了修它的录音机芯,在地摊上又买了台同样的机器,但功放芯片用的却是LA4101,用的是飞乐牌内磁式喇叭,但音质发尖,听了一会就感觉耳朵很疲劳,请教各位大牛,是因为LA4101本来音质就不如D4101,还是电容等失效的原因?
发表于 2016-11-21 22:18:57 |
可能是喇叭不同的原因吧?LA4101是三洋的,D4101好像的国产的。我现在还用着LA4102做的小功放,喇叭是4Ω5乘7英寸老飞乐喇叭,音质很满意。4100系列应该不错的说。
发表于 2016-11-21 23:11:38 |
按理说LA4101应该比D4101更好一些,声音不好可能是其他元件变质问题造成的。
发表于 2016-11-21 23:13:31 |
发表于 2016-11-22 05:36:19 |
我安装的第一个磁带机就是用三洋的电路,功放部分就是这个410*,后面尾数记不清了!
发表于 2016-11-22 08:18:04 |
我家原来的老三洋M2429用的就是LA4101。
发表于 2016-11-22 09:58:39 |
过去收录机使用这功放芯片,好像是2W双列直插头上带个小散热片。
 楼主| 发表于 2016-11-22 12:37:27 |
对的,是1.5W端头带散热片。
 楼主| 发表于 2016-11-22 12:44:09 |
swp 发表于 2016-11-21 22:18
可能是喇叭不同的原因吧?LA4101是三洋的,D4101好像的国产的。我现在还用着LA4102做的小功放,喇叭是4Ω5 ...
嗯,我特别喜欢D4101那款收录机的声音,很浑厚,声音很暖,听着很舒服。所以想把另外一台也改进下。
发表于 2016-11-22 13:20:43 |
把两台机器喇叭线互换,交叉听音,排除喇叭响应问题不同再做进一步打算
发表于 2016-11-22 14:04:57 |
不是很了解 进来学习一下
发表于 2016-11-22 17:17:21 |
应该不是IC的问题,这个片子很少坏的。
我用的第一个功放IC就是LA4100,帮同学装过不少小扩音机用来给磁带机扩音,后来01、02都用过,效果基本差不多,只是最大输出功率不同。
发表于 2016-11-22 19:55:18 |
早期三洋功放块,国内有多家仿造,我第一片集成块就是国产BH019,是LA4100仿品,总体效果一般,14脚,外围电路复杂,功率又不大,低音无力,高音不亮,中音不错,无法和后期的LA4445,BA536之类的功放块相比
发表于 2016-11-22 20:10:05 |
后期LA4225电路更简单,5脚,功率5瓦
 楼主| 发表于 2016-11-22 20:18:27 |
我现在还停留在初级阶段,还没进阶到那么高级的芯片,哈哈
GMT+8, 2025-5-20 11:11
