查看: 11483|回复: 27
论文03号:矿石机环形天线研究
发表于 2009-12-9 12:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
标题:矿石机环形天线研究
作者:何颖楷(网名:龙虾)
2009年12月9日首发于矿石收音机论坛
摘要:
.电场强度大时适宜用直天线,电场旋度大时适宜用环形天线;
.依附建筑物金属的环形天线,高度应该比宽度大一些,并且前端平直;
.加大匝间距可以提高接收功率;
.电感对电流接收不利;
.谐振线圈可增强周围电场信号强度;
.接收与电感是两种不同的需求;
.不一定需要满足Q值的电感量。
一、开阔地上的环形天线
在空旷地竖放一根导体,电波电场加在上面,它会产生一个电压。
离电台一近一远竖两根高度同为H的导体,相距W,它们就会感应电压U1和U2,在电场强度E下,电压大小同为EH。
因为与电台的距离不同,所以有相位差。如果它们相隔W=1米,波长λ=360米,相位差是1度角。
把它们上下相连,成为一个方环,宽度W。因为有相位差,下方中间断口上就能得到一个电压U。
以EH半径画一个圆,借助矢量图可以算出电压U。矢量U = 矢量U1 - 矢量U2。
U的大小是弦长,在W远小于波长λ时,约等于U1、U2所夹的弧长。弧长与相位差成正比:
弧长 / 圆周长 = 距离W / 波长λ
所以:
电压U ≈ 弧长 = 圆周长 * 距离W / 波长λ = 2πE*H*W /λ
所得电压与环高H成正比,与环宽W成正比。即:所得电压与环的面积成正比。
这个式子是笔者自己推导出来的,不一定正确。但它说明一样:环形天线每匝所得的电压与环面积成正比。
传说中接收力与面积成正比。这个接收力不是电流也不是功率,正是电压。
式子变换又得:
U : EH = 2πW : λ
因为宽度W比λ波长小得多,U比EH小得多。就是说,即使电场很强,也只能得到它的很小一部分。前端导体所得的电压,基本上都被后端抵消了!
幸好我们可以一匝一匝重复地绕,每匝都可以得到同样的电压,最后还是可以有得可观的电压。
非矩形的环可以视为很多细小方环合成,结果同样是所得电压与面积成正比。
二、建筑物傍的环形天线
建筑物的金属管、钢筋等从楼顶连通到地。它们相当于一条条高高的天线,会有相当大的电流。
中波的电场是垂直的,上下交替变化的。当电场向下时,迫使正电荷从上往下流,使上方带负电。当电场向上时,又迫使正电荷从下往上流,使上方带正电。于是钢筋等就会有电流。
交变电流的周围产生变化的磁场,所以环形天线可以在这里感应出信号。为了评估强度,笔者在这里改用电场作分析。
导体电流增加时,会在周围形成一个反向电场。电场影响导体自身,产生对抗电流变化的电压,电感就是这样形成的。无论导体是直是曲,都会产生反向电场对抗电流的变化。
因为钢筋等是柱状的,所以电场向四周进行柱状辐射,强度与距离成反比。
如果离钢筋柱中心距离1单位处电场强度为E,那么2单位处就是E/2,3单位处就是E/3……,如此类推。
我们在1单位、3单位处各竖两条高度为H的导体,连成环,下方开口,这样就可以得到电压:
U = H * ( E - E/3 ) = 2/3 * EH
我们发现一匝所得电压,已经相当于前端获得电压的2/3,吸收率相当高!
在钢筋等傍边,电场并不强,直天线很难接收,但极容易被环形天线吸收!虽然一匝所得电压并不比直天线多,但环形可以多匝,而且有回路容易形成电流。
一个单位一个单位地远离柱状辐射中心,每匝所得电压依次为:
H * ( E/2 - E/4 )
H * ( E/3 - E/5 )
H * ( E/4 - E/6 )
随着距离增大,所得电压越来越小。所得电压与环面积并没有必然关系。后端往后扩张虽然可继续加强,但很有限。
从这方面看,环加高一倍好过加宽一倍。同时考虑导线的利用率,应该适当做成长形,前端平直以便靠近辐射源。
在室内可以做固定的特大天线环,但要了解信号区分布情况,以免前端、后端分别落入不同信号区产生抵消的情况。
我们看一下涡旋场。水流不一定要倒着流形成旋涡才算有旋转性。靠岸的水流得慢,离岸的水流得快,这就足以让漂浮物旋转。河中心的水流得最快,但如果不是河道转弯它就不旋转。
可见,流得快和转得快是两回事。在电场中,有一个强度指标,有一个旋度指标。平行电场一边强一边弱,就是旋转性的一种表现:电荷从这边上去,从那边下来,就可获得能量。
开阔地,电场强度大,旋度不大,有利于直天线。在靠近建筑物钢筋、金属管处,电场强度不大,旋度大,有利于环形天线。
如果金属管进入房间打一个转再往下走,那就有倒着流的电场旋涡了,更容易吸收了。环形天线可以从中得到前后端相加(而不是相减)的电压。
没有现成这样的金属管,我们可以造。我们可以把天线引到需要的地方,打几个转,然后引下去。这就是天线回路线圈了!用线圈极容易吸收它的能量。
有人说是因为室内磁场好,所以环形天线有利。这样说也对。只是磁场不好定量计算,不容易反映与开阔地的区别。
天线回路线圈产生的也是变化磁场,也是涡旋电场,根本上是同一样东西!
到底是磁场的力还是电场的力?开始时人们是认为是磁场的力,后来人们又说磁场产生了电场然后电场产生力。不管你怎么算,算一次好了,不要两样加起来,它们是同一样东西!
你可能弄不明白一个力怎么会变成又磁又电的两个力。时下学说为了避开这个尖锐的问题,经常只关心实际的得到的“电动势”,反正就是有一个电压产生,按公式算就是。
笔者坚决认为世界上没有磁场这种“东西”,磁场只是电流旋转矢量,是一个数学指标,所有磁场现象都是电流现象。电子束的偏转是因为偏转线圈的电流,同向电流吸引,反向电流排斥。
时人爱说“电磁波”、“电动生磁,磁动生电”。而笔者认为空间有阻止电流变化的本性,电场“变化的变化”生成反向的电场,仅凭此一条,电波就能传播出去,中间并没有生成什么磁场。
理论上说无线电波包含有电场能和磁场能。电场能量可以由电荷在交变电场中振动获得。磁场能其实是涡旋电场能,电荷沿着电场旋涡走一圈获得。
三、接收功率
既然面积与电压成正比,那么功率在哪里?功率不可能在没有厚度的平面里。功率在空间里,功率与体积成正比。
这个体积,不是大环面积乘以厚度,应该是导线流经的周围空间。导线从它周围空间中获得能量。所以环形天线匝与匝要分开散开,才能在更大空间里吸取更多的能量。
那些可以生电的“磁动”是怎样被环形天线吸收的?为了不被左手右手定则搞晕了头,这里还是用涡旋电场来分析吧。“磁动”和涡旋电场其实是同一样东西。
我们先看变压器。初级环流正向加速,会在周围空间产生负向的涡旋电场。负向涡旋电场遇到次级线圈,就会产生负向电流。负向电流的形成过程是电流的负向加速。次级电流负向加速又产生正向涡旋电场。这样次级电流形成了,两者产生的涡旋电场抵消了,电流就从初级感应到次级。
过程是这样:初级电流加速—→反向涡旋电场—→次级反向电流加速—→涡旋电场抵消
由此可见,涡旋电场是会被吸收的,形成一定电流之后就被吸收完了。次级可以增加匝数来增加电压,但最后得到的安匝数是有限的,吸完就没有了。
接收天线与发射天线之间也有点象变压器,电台发射天线是初级,接收天线是次级。在一份空间里,形成电流之后,涡旋电场就会被抵消,能量被吸去。
如果每匝线都绕在同一位置,那它们只能分享同一片空间的能量。匝与匝之间互感,每匝产生的反向电场不但制约着自己的电流变化,还制约着周围匝的电流变化。每匝合力形成的电场最多就是抵消那片空间的外来涡旋电场,抵消完了也就吸收完了。
线匝分散开,可以提高接收、发射天线之间的“互感率”。分散线匝,能接收更大的电流,能非常有效地提高接收功率。
当然,在同一地方增加匝数也可以一定程度上提高接收功率,因为较多的匝数事实上会占领更多的空间,也可以提高吸收率。
四、伪解决方案
这是一款让人欣喜若狂的设计。前端散开有较强的接收力,后端聚拢削弱接收力,这样前后相减,每匝就能得到大得多的电压,将是一个非常强大的室外环形天线。
不过试验并没有带来惊喜。无论前端还是后端,总还是散开得到较大功率。原因在哪里呢?
原来,感生电场总是对抗电流改变,但并不总是对抗外来电场。外电场做正功时它对抗外来电场,外电场做负功时它帮助外来电场,总之就是“不干好事”。
接收强一点信号为何就这么难?这是上帝的意思。如果电波太容易被吸收,它就传不得那么远。
五、外来电压与振荡电压
本文开始部分说的接收所得电压是一个开路电压。如果形成电流,外电场会被抵消,实际得到电压会变小。下面把实际得到电压称为外来电压。
外来电压和振荡电压是两回事。谐振时,外来电压相当于直接加在纯电阻上,所以与电流同相位的。
整个回路有相等的电流。电感上有一个电感电压,比电流超前90度。电容上有一个电容电压,比电流滞后90度。外来电压与电流同相位。
因为外来电压相当于加在电阻上,所以谐振时A、B之间的振荡电压大小是外来电压的大约Q倍(Q是LC回路的Q值)。
谐振时在导线内部,电感电压会被电容电压完全抵消。电感电压由自身形成的涡旋电场(即变化的磁场)产生。电容电压由电荷积累产生。
因为振荡电压比外来电压高得多,所以会在周围形成强得多的电场。大环周围的电场又有很强的涡旋性,容易被线圈吸收。把收音机靠近,磁棒线圈与环匝平行,就能收到强得多的信号。
再看环形天线的输出。谐振时,A、B两点之间就能输出一个电压,它是外来电压的大约Q倍。
在环的导线内部看,电荷只会感到外来电压。电感电压被电容电压抵消了,A、B之间只有外来电压,这是从环线圈内部看。
但从电路外面看,A、B之间的电压却大了约Q倍。这是一个很有意思的现象。电感产生的涡旋电场好象只在电感内部产生电压,并不对负载电路产生电压。这是怎么一回事?电场不是规定了A、B两点之间的电压吗?
原来,在涡旋电场中,两点之间的电压是不确定的,走不同的路径,电荷就会得到不同的能量,两点之间表现出不同的电压。电荷从P点出发绕一个圈又回到原来的P点,它就能得到能量,能量用环路积分∮算符来计算。这样,前P与后P虽然是同一个点,但之间就有一个电压。
总之涡旋电场里,两点之间的电压还要由路径决定。电荷在电感中一圈一圈地绕才得到电感电压。负载电路走别的简单路径,不会由该电场中得到多少电压,所以负载电路得到大得多的另一个电压。
六、矿石机大环的两种功能
矿石机大环天线有两种功能:一是接收,二是电感。它满足矿石机两方面的需要。
这两者很容易混为一谈。如果只需要电感的,那么加大匝间距是不合理的,甚至加大直径也是不合理的。
加大匝间距和加大直径完全是接收上的需要。接收功能并不需要电感。但电感必然存在,有电感才有能量守恒,它体现了发射——接收时的作用力和反作用力。环形天线既然以∮的方式获得能量,就更不可避免地带有更多的电感。
电感的用处就是选择性,Q值。理论上有载Q值是空载Q值一半就最好了。如果有过高的空载Q值,可以主动降低电感,把匝间距拉大,这样对有载Q值更有利,因为可以提高电流输出能力,降低输出阻抗。
输出阻抗大好还是小好?这要看电压不变还是电流不变。如果是电压不变,当然是减小输出阻抗有益。拉开匝间距不会影响接收电压,却可以提高接收电流。拉开后电感变小了,还可以再墙加匝数获得更高电压。
匝间距太大,电感会太小,Q值就要降。要视乎Q值的设计要求。你可以用其它方法增加电感。你也可以对大环Q值无所要求,用其它方法解决选择性问题,例如增加一个回路。
矿石机的环形天线,除了把它看作电感,还要把它看作天线。并行的天线需要大间距,这是理所当然的。
[ 本帖最后由 龙虾 于 2009-12-9 13:28 编辑 ]
发表于 2009-12-9 12:13:13 | 显示全部楼层
大间距 大尺寸 大表面积~~
发表于 2009-12-9 13:00:05 | 显示全部楼层
环型天线是磁场天线,要从磁场的角度考虑。
发表于 2009-12-9 13:53:17 | 显示全部楼层
拜读了.
发表于 2009-12-9 14:22:18 | 显示全部楼层
理论分析透彻,条理清晰,首先值得学习,我等需进一步研究实验!!!!
发表于 2009-12-9 15:51:04 | 显示全部楼层
很有启发,好!!!
 楼主| 发表于 2009-12-10 10:11:06 | 显示全部楼层
写分析文章最大得益的是自己。我前后用了三天的时间写它。写之前还没有什么系性。里面有的内容是以前没想过的,没想通的。
电脑真好,可以把内容搬来搬去。某些内容一旦并列,就很能发现问题。例如间距和直径问题的并列,发现原来大线圈是两种功能满足两种需要。
弄清楚一些问题,以后判断事情就快得多,三天时间到时候会省回来的。
 楼主| 发表于 2009-12-10 11:04:10 | 显示全部楼层
正因为用磁理论已经想不出更透彻的东西,所以改用涡旋电场来分析,它更直观直接。
原始理论认为磁动可以产生电流。
电磁场理论进了一步,认为磁动先产生涡旋电场,然后由涡旋电场产生电流。磁是不产生力的!
所以,线圈周围存在着涡旋电场,这涡旋电场产生电压电流。
电磁场理论已经初步否定了磁产生力。但力才是让我们感知的,是唯一起“作用”的,没有力我们如何知道磁场的存在?
磁唯一特征是生成电场。而磁场的唯一形成原因又是电。
既然磁不产生力,那凭什么认定磁场存在?本人认为电场直接生成电场。
原始理论:磁——力
电磁场理论:电——磁——电——力
龙虾观点:电——电——力
磁场是一个虚构的东西,只是一种分析工具,不是什么物质。在需要的时候你可以用它,但如果电——电——力分析更直接,你又何必中间加上一个磁?
用“电——磁——电——力”分析变压器,先用右手把四指方向换算也姆指方向,然后又后左手把姆指方向换算成四指方向。
用“电——电——力”分析就简单了:初级正向电流加速,引起次级负向电流加速。
发表于 2009-12-10 11:23:06 | 显示全部楼层
先收藏,再慢慢学习 。
发表于 2009-12-10 13:09:03 | 显示全部楼层
回复 8# 龙虾 的帖子
请教一下龙虾老师,"正因为用磁理论已经想不出更透彻的东西,所以改用涡旋电场来分析,它更直观直接。原始理论认为磁动可以产生电流。电磁场理论进了一步,认为磁动先产生涡旋电场,然后由涡旋电场产生电流。磁是不产生力的!"
那么静磁场产生的力如何解释呢?比如两块磁铁,同极排斥,异极吸引?
 楼主| 发表于 2009-12-10 17:01:10 | 显示全部楼层
回复 10# 蒙古乐忽门 的帖子
磁场的互相作用力是因为同向电流吸引,异向电流排斥。磁体无非是磁铁,线圈,磁铁里面是磁畴,磁畴里面是电流。产生作用力的是里面的电流。同向电流吸引,异向电流排斥。
这次我自己收获最大的是AB两点的电压分析,终于解开了几个月都没有想通的问题。还是自己的一句话提醒了:涡旋电场中两点之间的电压还要由路径决定。
在大学物理中有关涡旋场的部分也只是一语带过,但却引起了不少同学的兴奋,下课时把物理老师围得水泄不通。有同学说永动机可以做了。
在电感回路中磁场之所以不好分析,是因为生电的不是磁而“磁动”。我们虽然熟悉磁场的分布图,但对“磁动”的分布图缺乏了解。
常规理论告诉我们磁可以在电感里面产生一个电压,但没有告诉我们同样一个磁场不会在电感外面产生抵消电压。是这涉及到“磁动”的涡旋性,如果没有旋度,你离得再远躲得再远,也躲不开它的反向抵消。如果“磁动旋度”分布图再由“磁动”分布图推算出来,那就更难以想象。
发表于 2009-12-11 08:16:34 | 显示全部楼层
效果怎么样?
发表于 2010-4-26 17:58:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-4-27 11:13:19 | 显示全部楼层
后来我又看了一些资料,相关的概念包括:近源场、远源场、波阻、低阻波、高阻波、平面波,等等。
对照一楼的文章:
第1段讲的是远源场,377欧波阻的情况,平面波的情况;
第2段讲的是近源场,低阻波的情况,非平面波柱状辐射情况。
后来我在别的贴子中还谈到过反射与重新发射的区别。
现在可以增加两点,一是波阻的区别,二是平面波与非平面波的区别。加上这两点区别,钢筋周边的情况就更不应该理解为电波反射。
当然,离钢很远时,钢筋等同于一点,区分入射点与发射点已经没有意义,波也变成377欧平面波,这时把它理解为反射就没什么问题了。
发表于 2010-4-27 11:54:11 | 显示全部楼层
在长大钢筋附近,由于钢筋吸收了电磁波,形成了一个相对较强的场强范围。
环形天线接收电磁波的强度,取决于它的面积、圈数、所在地场强。所以,圈数越多越好。但是,随着圈数的增加,电感量也增加了,就会超出LC回路的中波接收范围。我们要做的事情,一方面增加圈数,一方面减少电感量的增加。
[ 本帖最后由 老K 于 2010-4-27 11:59 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-27 04:12
