楼主: 无烟男人
教新手怎样简单判断变压器硅钢片的硅含量
发表于 2010-1-26 00:00:33 | 显示全部楼层
高炭钢、钨钢估计40度都不用就断了(劣质的高炭钢比马口铁还便宜)。绕个电磁铁还靠谱些,断电后不消磁的是高炭钢。
发表于 2010-1-27 10:01:01 | 显示全部楼层
音牛最好还是用高矽片。
发表于 2010-1-27 20:04:27 | 显示全部楼层
坡莫合金片好象很软的。
发表于 2010-1-28 23:12:01 | 显示全部楼层
1楼说的经验好,实战性强。我的理解:这里说的是“硅钢片”,其它别论。
发表于 2010-1-30 23:34:34 | 显示全部楼层
干脆那位有时间搜索整理一下国内生产硅钢片的厂家名册不好过?
发表于 2010-1-31 20:57:30 | 显示全部楼层
也有说用肉眼看晶粒分辩矽含量的
发表于 2010-2-2 14:36:40 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-3 23:32:56 | 显示全部楼层
顶一个,学习了,呵呵。。。
 楼主| 发表于 2011-7-2 19:44:57 | 显示全部楼层
呵呵看看……
发表于 2011-7-2 20:31:51 | 显示全部楼层
以前的老矽钢片却是如此,颗粒越多越脆越好,导磁率越高,最高到10000高斯,普通的8000高斯,但日产矽钢片彻底颠覆了这经验之谈,他们的变压器表面光亮无颗粒,非常软,弯折十几次也不易折断,导磁率却高达14000高斯,目前国内也都采用了此种矽钢片,称之为铁硅铝
发表于 2011-7-3 20:59:24 | 显示全部楼层
马口铁早期称洋铁(TinPlate),正式名称应为镀锡钢片。因为中国第一批洋铁是於清代中叶自澳门(Macau)进口 ...
boatswain 发表于 2009-12-9 15:09
    知道马口铁,但不知马口铁的渊源,听了你这个典故,又学到了新知,这个典故还让我想起了那个著名的《七子之歌》你可知Macau不是我真姓,我离开你太久了,母亲,请叫儿的乳名:澳门。
发表于 2011-7-3 21:04:58 | 显示全部楼层
马口铁就是罐头盒的那种,里边是白色的,很软,容易生锈。记得有一本书说,如果没有硅钢片,用马口铁也可以,但不要破坏了绝缘层,剪成E字和一字型,叠加起来。没做过,估计行,可能效果差点。
发表于 2011-7-3 22:19:14 | 显示全部楼层
这样只能鉴别一般硅钢片,个人认为还是靠砂轮磨出的火花颜色比较准确。
发表于 2011-7-4 09:57:25 | 显示全部楼层
以前的老矽钢片却是如此,颗粒越多越脆越好,导磁率越高,最高到10000高斯,普通的8000高斯,但日产矽钢片彻 ...
苏-27 发表于 2011-7-2 20:31
说的对。
楼主的方法,适合老的国产硅钢片。
但是近几年新工艺、新配方的变压器钢芯,很多不适合能用这个方法。像常见的C型铁芯,环形铁芯以及进口产品、合资企业的产品用这个方法就会失灵,很可能会把好货判断为劣货。
发表于 2013-9-15 20:59:36 | 显示全部楼层
我拆了个冠德的变压器,硅钢片折弯了20多次也没断,手快磨出血泡了,是什么情况?
GMT+8, 2025-5-15 18:48
