查看: 10690|回复: 77
昨天晚上遇到见奇怪的事情,怀疑单元里面有人偷电
发表于 2016-11-18 11:21:28 | |阅读模式
昨天晚上,插上电饭锅,定时,准备早上熬粥,发现电源插座不亮,但是家里其他地方都有电。 用电笔测量,火线,零线都亮,地线不亮。  用数字表测量,火线,零线电压为33V,火线对地电压240V。  初步怀疑是零线断了,自己检查半天外面线路也没发现问题,只好然为断点在墙里面套管内了,所以又找个带线插排,接到插冰箱的插座上,接上电饭锅。
今天早上发现坏的插排又正常了,用电笔测量,火线,亮;零线,地线都不亮。  所以怀疑是否是晚上有人把零线断开,然后把电器接火线地线,好像这样可以偷电用了。
发表于 2016-11-21 08:41:27 |
巴比特罗尼 发表于 2016-11-20 22:44
根本就不动火线,只是将负载接在火线和接地线上,电表没有零线电流而不转。
那是不可能的,你那样电表还是会转,不信你试试,还有你电工知识不是一般的差,而是非常差
发表于 2016-11-18 14:15:51 |
偷电不是这样偷的,你这种情况就是接触不好
发表于 2016-11-18 11:38:00 |
偷电都是在自己的电路上捣鼓,怎么能影响到别人呢
 楼主| 发表于 2016-11-18 11:49:04 |
我也是推测,因为家里其他地方都有电,就是一个插排没电,而且我也没做任何处理,早上又有电正常了。 我再接上电磁炉试试,如果接触不好,电压应该会有波动
发表于 2016-11-18 12:17:27 |
你家厨房的零线有问题吧?要是外面零线断了,整个单元的所有电器都会过压烧坏了,
电笔好用,但也常常被忽悠,小小的中心电位偏移24V都可以在零线上点亮乃泡,
发表于 2016-11-18 12:38:50 |
不会是偷电所致吧!估计是你的零线接触不好
发表于 2016-11-18 14:49:40 |
现在想偷电可没那么简单了吧,零线带电是不是可能晚上这条线路上有大功率用电器,或者你这条线路有零线接触不良的情况呢
发表于 2016-11-18 18:44:14 来自手机 |
发表于 2016-11-18 19:59:19 |
用双零线进户,不可能。
发表于 2016-11-18 20:08:47 |
可能是零线接触不良造成的。
发表于 2016-11-18 20:22:17 |
中间加个负载带不起来
发表于 2016-11-18 20:59:06 |
插排是最不保险的,很不稳定。
发表于 2016-11-18 21:03:59 |
楼主说的现象正常来说楼主所在电力变压器有一相接地造成的。
发表于 2016-11-18 22:00:10 |
你不懂也不要吹!
http://www.dqjsw.com.cn/diangong ... hangshi/103014.html
发表于 2016-11-18 22:57:07 |
doverlau 发表于 2016-11-18 22:00
你不懂也不要吹!
http://www.dqjsw.com.cn/diangongdianzi/yongdianchangshi/103014.html
我是不懂偷电影响到别人这也叫偷电!让别人知道你偷电这也叫偷电!
GMT+8, 2025-5-5 16:18
