查看: 7513|回复: 23
我的短波矿机实验经历
发表于 2016-11-9 21:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
受龙虾老师“最简单短波收音机”影响,一直在做短波收音实验。
实验环境
天线:   3楼朝东南,一条据说高频损耗小的聚四氟乙烯绝缘皮电线(6m悬空加3m导入)接入室内,电线搭在二楼突出墙壁80cm的挡雨棚上,算是有点离墙壁80cm的悬空。
地线: 不用地线
耳机:  es-2舌簧耳塞2只串联(阻抗大概600-700欧?没测试不能确定),自制压电陶瓷耳机2只串联(算是高阻耳机)
时间:晚上7-12点间
实验过程持续多日,一边玩一边改进
1  耳机鳄鱼夹夹住一只1ss106,接天线 ,如电路图1。可以听到混合的台,随时间点不同台不同。声音时大时小。
    分别更换不同二极管,包括日立1ss99,美国i1N5818,台湾1N34,进口bat85。其中前2种二极管用舌簧、压电都可以收到台,美国二极管需要压电耳机才可以收到声音,后2种不管用什么耳机都不能收到声音。
2  加一个二极管变成“全波”,声音变大。
3 做了一个线圈,电感8uh左右,加一个260pf空气电容,试图调谐,声音明显变大,可以部分选台,但有点混台,特别是中国之声黄金时段。掩盖其他台。
4  实验3dq电路,选台能力加强,声音有时候很大,弱台也能听清。(使用舌簧耳塞)
最近一直在实验手机录像矿机视频如何减少背景杂音,但遗憾的是没有成功。手机录像时背景杂音非常大,我一直找不到好的办法解决。此贴顺便求救各位高手。包括我上次发的fm矿机录像,听过的也知道背景噪音很大。
所以这次我改用手机录音机录音,似乎杂音小一点。录音中可以听到基督教、中国之声、还有不知名的弱台2个,选择性很好,我还实验了260p空气串接44p密封高q塑料可调电容一起调台,似乎可操作性更好,调台更精细。
http://pan.baidu.com/s/1dFeGFM5 不好意思  似乎要下载才可以听,有没有办法做成链接?
补充内容 (2016-11-10 00:06):
http://v.youku.com/v_show/id_XMTgxMjc3MjcwNA==.html   这是录像   才做好的“假”录像
补充内容 (2016-11-13 10:47):
不好意思,电路图中G1G2  位置搞反了,和S相对的是G1,不过实际实验把G1G2调过来好像也没有问题。
发表于 2016-11-9 22:24:57 | 显示全部楼层
楼主的帖字讲的比较详细.支持,
 楼主| 发表于 2016-11-10 00:06:00 | 显示全部楼层
大红猫 发表于 2016-11-9 22:24
楼主的帖字讲的比较详细.支持,
谢谢加分,我做了个“假”录像,就是把图片配录音,这样可以传到优酷去了。
发表于 2016-11-10 00:17:58 | 显示全部楼层
再接再历!用SHH―350舌簧耳机试试。
 楼主| 发表于 2016-11-10 16:03:40 | 显示全部楼层
谢谢您和楼上各位加分鼓励!
我也试过shh-1和sc2-350,效果和es2差不多,只是es2便于录音。
压电陶瓷阻抗高,可惜声音质量差,有时候就仅仅知道有声音、有台,但听不清。当然这也从另一个侧面反应出它灵敏度高。别人收不到的它可以。
如果有人能把它的发音效率和频率响应改善,压电陶瓷还真不赖,价廉物美。我怀疑把中间的压电晶体做小,铜片做大做薄会有好效果。
可惜我还没有搞到usi耳机,向往中~~~~~
发表于 2016-11-10 17:21:41 | 显示全部楼层
以前一直研究中波矿石机,短波一直没做过,最近正在准备做短波矿石机,做好了再弄调频的,
 楼主| 发表于 2016-11-10 20:48:36 | 显示全部楼层
我看过您的作品,很漂亮,向您学习!
我和您相反,做成过短波和FM,却从没做成中波矿机,大概是我这中波信号不好,而且地线不好搞。
发表于 2016-11-10 21:15:03 | 显示全部楼层
drzhu 发表于 2016-11-10 20:48
我看过您的作品,很漂亮,向您学习!
我和您相反,做成过短波和FM,却从没做成中波矿机, ...
中波我们这本地也没有台,最近的台在一百公里以外,但同样能收到十几台以上,信号好一些的有六七个台,中波收个百来公里一点问题也没有,信号电流表从一二微安到五六微安都有,晚上的最强的是日语台,好象叫中国中央电台什么的,信号有二十几微安 。最大到过三十微安。天线也只是在楼顶上拖上几十米的电线,地线就插根铁棒,所以中波一般能收到的。因为短波和调频没有做过,心里没有数,只有试验过后才知道,
 楼主| 发表于 2016-11-10 23:01:51 | 显示全部楼层
厉害啊!日语台那不得上千km了,中波一般是地波,能走那么远吗?短波我倒是收过日语韩语还有一些听不懂的语言。(但飘来飘去不稳定)
我住3楼,几十米的天线还真有点难搞。我准备了各种利兹线还有好多中波磁棒,想学坛子里的搞个大环,但大环可能还是比不上几十米的天线加地线好吧?而且我用德生都没有收到几个中波台,所以没信心。
发表于 2016-11-11 15:29:05 | 显示全部楼层
短波矿石机抓紧制作中ING
发表于 2016-11-11 16:20:37 | 显示全部楼层
很不错的经验分享,新手学习了。
 楼主| 发表于 2016-11-11 20:45:20 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2016-11-11 15:29
短波矿石机抓紧制作中ING
期待中~~~加油
 楼主| 发表于 2016-11-11 20:47:12 | 显示全部楼层
uestclxc 发表于 2016-11-11 16:20
很不错的经验分享,新手学习了。
短波好上手,成功率高,二极管选好一般都可以收到台。3dq就更不用说了,3dq是全能选手。
发表于 2016-11-12 06:09:39 | 显示全部楼层
先大致浏览一下,过几天再回来仔细看。
发表于 2016-11-15 10:23:20 | 显示全部楼层
不错的实验
GMT+8, 2025-4-30 23:51
