发表于 2016-11-3 03:03:40
|阅读模式
收了一台组合机,,,收音收不到台,
拆开看芯片组合是LM7001(PLL ) +LA1830(中放)+TA8176SN(高放)
故障现象为:按调台键时候,显示搜索正常,可是收不到台,
输出有时是正常的沙沙声,有时是随着按调谐键,出现无规律的“突突突”连续不断的类似阻塞声!
拆机测量LM7001供电正常,高放TA8176SN的供电会随着有“突突”声出现的时候立即会降低到2V左右,而且供电不断上下波动,
在电路板查看一下,TA8176SN的供电是由一个三极管1564(这管子拆出来测量过,是好的)连接到LM7001的第⑦脚控制,
在线路板上找到VT搜台调整电压,测量发现搜台电压根本不随调台搜索平稳变化,而是无规律的乱动,
手头没有这几片IC的电路图,没办法判断故障,测量到这个VT电压引入收音板的时候是15V左右,
然后通过LM7001控制的两个三极管(这两个管子用R×1档关机在线测量过,初步判断是好的),
再送到高放IC的变容二极管。。于是猜想会不会是LM7001坏了,,刚好手头有几片闲置的LM7001,
于是更换掉LM7001,同时把它7.2的晶振也换成新的,,开机一试,故障依旧!!!
上网搜索LM7001电调收音机的电路图资料,非常稀少,都找不到实际应用的图!!
既然不是LM7001坏,那么会是什么地方呢?于是再切断VT电压,直接加一个电位器给高放,
手动进行VT电压调节,,发现竟然能收到台了!证明高放、中放部分也是好的!
……到此,陷入困惑了,,很少修理电调的收音机,经验不多,到底这个是不是关系到CPU呢???
或者还应该是哪里的问题?
说了这些,希望有经验的坛友指导一下,还有就是,哪位坛友有类似的电调收音机的电路图,
传给我一份,或者是LM7001、LM1830之类的收音机应用图。。。
我搜索了百度和搜狗,,竟然找不到这样的图,郁闷哦,平常看见很多电调的收音部分都用用到LM7001的啊,特别是组合机居多!
.我的邮箱:48081220@qq.com 谢谢
