楼主: xinjun5557
东风817型超外差8管机
 楼主| 发表于 2016-10-31 15:51:54 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2016-10-31 15:14
不过,朋友有了调试OTL电路的这些难能可贵的教训,为以后再调试这样的电路积累了极其宝贵的经验。烧了几只管 ...
感谢版主宝贵的经验之谈。
 楼主| 发表于 2016-10-31 15:58:44 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2016-10-31 15:21
晕倒,R16,,,这个电阻可以短路不可以开路的。楼主还得再研究研究OTL。
为什么要调这个电阻呢?
没有开路,只是在51欧的基础上串了一个330欧的可变电阻。R16是偏流电阻,可以调的,只是我的调整方法不太安全。哈哈,阁下说的没错,我的烧管水平不仅超过了阁下,也超过了矿坛所有的人!
 楼主| 发表于 2016-10-31 16:38:19 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2016-10-31 15:01
无论如何重视两只输出管基极之间所接的那些个电阻的重要性都不为过!这些电阻的值可以为零(大不了此时的声 ...
感谢超版的提醒和警示。今后调整这个位置的电阻要格外小心。另,我在调整OTL功放电路的时候,有个“发现”,只要先把两只输出管的中点电压调均衡,再调整R16就会安全得多,甚至说可以完全放心。会不会烧管子,关键是中点电压要均衡,先前不懂此理,在调整时,明明中点电压已经调整好,可是在之后的调整中,却依然用螺丝刀去调整R17,结果电压失去均衡,管子发热、发烫、乃至爆炸!下午,我把中点电压调整均衡后,再调R16,同时一只手指一直放在两只输出管上面,结果是,我无论怎样调整R16(其实也就是在330欧加51欧的范围内),两只输出管的温度始终没有变化,连一星点儿温热都没有!这个“发现”,使我对调整OTL功放的“恐惧心理”有了改善,也对今后再调整此类电路增强了信心。
做事得有始有终。最后,还是用手机录制了一小段视频发上来,媳妇再丑也要见公婆,大家凑合着看吧,效果的确一般,好电路让我给安装成了这样,真是愧对大家,尤其愧对一直热心帮助指导我的超版。
发表于 2016-10-31 17:20:51 | 显示全部楼层
看了视频,感觉真的不是这款电路应有的表现。从大的方面说,以检波级为界,声音大不大是低频部分的责任,收台多不多,是高频部分的责任。现感觉,这部机,高、低频部分都有责任。
 楼主| 发表于 2016-10-31 17:32:07 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2016-10-31 17:20
看了视频,感觉真的不是这款电路应有的表现。从大的方面说,以检波级为界,声音大不大是低频部分的责任,收 ...
版主说的是啊,我装的6、7管机无论收台还是音量音质都是很不错的,相比之下,这个8管机却是这样。不过,没关系,等我买了新的低频管之后,抽时间再把这个电路好好研究一下。我分析,有多方面影响效果,除了功放这个大头外,中周可能有问题,高频管我的3DG6放大倍数都是180以上,可能也有问题 。先放放再说吧。
发表于 2016-10-31 17:44:11 | 显示全部楼层
好思路。遇到了一时难解决的问题,就先放一放,停下来,从起始点再慢慢地梳理下思路,说不定还会收到意想不到的好效果呢。
总之,朋友是遇到了OTL这样的新情况。那寥寥几个零件,竟然能发出比有变压器还靓丽的声音,但真心不易调试。
切切,不退缩,你已经基本上把OTL解决了,仅仅是在困难的时候在坚持一下的问题。
关键的关键,两只中放管基极之间的电阻,不能用一个固定电阻再串联一只可变电阻的方法进行调整。从理论到实践,都不允许这样的。
发表于 2016-10-31 20:00:18 来自手机 | 显示全部楼层
功放已经集成化很久了,楼主还坚持不用集成电路, 佩服佩服!
 楼主| 发表于 2016-10-31 21:04:56 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2016-10-31 17:44
好思路。遇到了一时难解决的问题,就先放一放,停下来,从起始点再慢慢地梳理下思路,说不定还会收到意想不 ...
一定谨记在心。谢谢!
 楼主| 发表于 2016-10-31 21:06:56 | 显示全部楼层
哈哈,乐趣在于此。一旦集成,留给乐趣的空间就不多了。
发表于 2016-10-31 21:55:49 来自手机 | 显示全部楼层
喇叭不错…………
发表于 2017-7-27 22:56:10 | 显示全部楼层
我仿真了这个收音机低放,非常好,不同的三极管要不同的参数。我打算做一个中波收音机就用它了
 楼主| 发表于 2017-7-28 04:47:30 | 显示全部楼层
817的难度不在功放。
发表于 2017-7-28 10:48:08 | 显示全部楼层
我是进来学习的
 楼主| 发表于 2017-7-29 06:27:18 | 显示全部楼层
没想到马大佬还有如此雅兴。
发表于 2017-8-1 18:23:59 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2017-7-28 04:47
817的难度不在功放。
对我来说,低放不是难度。前面是难度,先把易做的决定了
GMT+8, 2025-5-9 17:46
