查看: 26560|回复: 53
攒636单管机(2)
发表于 2009-12-1 18:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
攒636单管机(2)
前言
     前文提及偶得二只塑料小盒,红色橙色各一只,准备攒636机二台,并发表了70’版一台。该计划中的另一台60’版,即本文所述内容。
1. 电路选型
     标准636电路,原电路没有再生,那就忠实地不要再生,在装机过程中曾比较再生效果是另一回事。仅有的变化处是耳机插座Ф2.5兼作开关,以及7#电池替代5#。
图1.电路图
2.零件准备
     现有条件下严格选型,但时过境迁不可能完全一样。
     晶体管:3AG1C,注意,那个636经典照片所拍到的不是草帽管。2AP9二只。
     输入回路:磁棒Ф10×70,28×Ф0.07绕线8:1。
     可变:有机薄膜360P,
     插头,插座:Ф2.5,自动通断,以便耳机互换。这一点仍然不仿古。
     耳机:本人仅见过800Ω,未曾拥有。使用天津邮购500Ω耳机,附带说明,那个老板真不错,值得信赖,但耳机质量不能说好,只是物有所值。
     电池及安装:7#电池2节,我知道,由于可变轴长度一定,盒子尺寸稍欠,估计不够5#电池厚度,不想招惹麻烦。电池直接焊接。
     电容,瓷片104,云母201。垫整电容样子的微调容量不详,根据调试确定用否,实际上未用。
     电阻:1/2w,根据调试情况确定,实际上最终82k。
     GZL:塑料线轴Ф8,磁芯Ф3绕制250T以上。由于不计划再生,故此GZL绕制多少需要根据调试进行修改。这一点与书中介绍低频端调GZL,高频端调再生电容不同,需要GZL同时兼顾,见前帖原理。
     盒子与贴花:保留红色盒子至此只为本机更加经典。准备了棕红色贴花不太满意,最终换用白色贴花,倒是结果更像正版636,请看照片。
     线路板:印板自制,不砸铆钉。原产品诸多排列,布线不合理之处轻微修改。
图2.印板竣工实物以及施工图
     可变旋钮:拆机所得,大小相当,另备早期旋钮盖板式螺钉。
     同样可以发现,这不是完美地仿古以致去制造赝品,仅仅是有限度地怀古。
3.安装调试
     电路安装极其简单,按图施工即可,偏流0.7mA最佳,与管子个性有关,参考价值不大。
     GZL:塑料线轴Ф8,磁芯Ф3绕制250T,实验不理想,加绕70T还不理想,但可以察觉此范围已经包含了期望结果。逐次减去15T并调节磁芯,经过二次共减掉30T,便发现是期望的最佳再生效果,也即最终确定290T。
     电路安装结果令人满意。山区白天2台,夜间5台。
     想不到的结构方面困难不少,同前文,...一言难尽。
4.安装结果
     印板安装如图3。安装过程中又将天线圈初级部位印板铜皮铲除,请自行对照本图与图2差异。
     图中再生胶合线于装入壳体时取消。
图3.印板安装面,耳机,以及真实636线板照片
图4.零件安装面以及原准备贴花
5.与前帖结果的对照
     前帖所示为70’版636,即70’年代零件攒机。本文为60’版636,即仿古零件攒机。
图5.二台636攒机内部对照
图6.二台636攒机外观对照
6.结论
     使用60’零件与70’零件分别仿制原厂636外形以及副厂636外形,共攒机二台且由于时间间隔分二帖发表,电路效果良好。
     计划636攒机二台,现已全部完成。不要说以假乱真,那样连我自己也不相信,至于像不像,那要网友说才算数。
7.后续计划
     没有计划。原计划至此全部完成,现在要和网友说再见,我还有工作以及各种其它爱好需要精力投入。
     谢谢网友的关注,参与,批评,同样也会牢记网友的友情。
 楼主| 发表于 2009-12-1 18:51:59 | 显示全部楼层
图3.以后好像不见了。
发表于 2009-12-1 19:14:47 | 显示全部楼层
漂亮,可以的话转让一台。
发表于 2009-12-1 19:55:56 | 显示全部楼层
祝贺祝贺,漂亮极了!
发表于 2009-12-1 20:11:02 | 显示全部楼层
貌似加分加错地方了
发表于 2009-12-1 21:40:44 | 显示全部楼层
一对漂亮的双胞胎。
 楼主| 发表于 2009-12-1 22:00:35 | 显示全部楼层
回复“佳芳花店”:我的业余工钱太贵,倒是可以告诉你盒子哪来便解决最大问题。
回复“其实不想走”:“乐呵乐呵得了”,承蒙版主关照。
发表于 2009-12-1 22:26:08 | 显示全部楼层
好手艺!有空仿制一个。
发表于 2009-12-1 22:26:31 | 显示全部楼层
楼主做的都是艺术品,一个比一个漂亮!
发表于 2009-12-1 23:23:35 | 显示全部楼层
漂亮!
发表于 2009-12-1 23:30:25 | 显示全部楼层
真是不错!
记忆中那个360P有机薄膜可变电容比较容易坏,当年装过多台636都有这个问题。
发表于 2009-12-2 09:01:41 | 显示全部楼层
请问那具体是什么外壳???????????
发表于 2009-12-2 09:26:15 | 显示全部楼层
请问楼主,你的外壳是从哪里搞来的,实在是太棒了。
发表于 2009-12-2 09:36:22 | 显示全部楼层
做得真漂亮。请问楼主如何搞到外壳。
发表于 2009-12-2 13:32:16 | 显示全部楼层
做得真漂亮!!!!!太牛了!!
GMT+8, 2025-4-27 09:34
