楼主: voodoocai
【郑州1377 中国之声被卖药野鸡电台压制】求教中波测向机的制作
发表于 2016-10-21 05:44:03 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-21 06:18:30 | 显示全部楼层
八楼说得对,如果它信号很强,那可能离楼主很近。
六楼的办法应该可行,有磁棒的普通收音机,去掉AGC,就可以用于测向。
九十年代接触过业余的测向竞赛活动。
拉杆天线,在竞赛中,用听“大音面”的方法,来确定方向。以免跑反了方向。
在此,并不是必须的。
在两个或更多的位置测向,即可对目标“交叉定位”。
发表于 2016-10-21 08:02:16 | 显示全部楼层
我也遇到过 后来找到大致位置 报警 警察真找到了
需要一个带信号强度指示的收音机 标准电台的强度在3000-4200左右 而卖药的在5000左右  如果接近发射机可以达到7000-8600甚至更高 (部分收音机有信号过强限制)然后找附近警察局就可以大致解决
发表于 2016-10-21 08:03:20 | 显示全部楼层
我们这前一段时间也有卖药的黑台,大功率同频压制随州大洪山,FM101.3mhz转发的中国之声,
卖药的非常狡猾,不是全天全时段压制,而是黄金时间间断的开机,让常听此频率的人误以为是中国之声在搞“老军医”讲座卖药。
在广电总局网上还有省无委网上投诉后,不知是不是有人过问了,反正现在没有压制了。
发表于 2016-10-21 10:17:43 | 显示全部楼层
很简单,别做测向机了,找同城的坛友联系一下,同时测方向.在地图上画叉叉标出,或者自己跑路测两点或三点.
还是通知无委会.谁知道黑台附近有没有藏着黑人.别忘了带指南针.
 楼主| 发表于 2016-10-21 15:23:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-10-21 15:26:18 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-21 15:58:14 来自手机 | 显示全部楼层
搭车想问调频台怎么测向。
发表于 2016-10-21 16:06:01 | 显示全部楼层
海王星0819 发表于 2016-10-21 15:58
搭车想问调频台怎么测向。
调频收音机+八木天线
发表于 2016-10-21 17:29:56 | 显示全部楼层
卖药台在中波/FM.搞个八十米测向机频率都对不上,只对上【测向】两字,图纸有用吗?是被气昏了
两个人在不同路上用两台收音机测到药台最响,两磁捧垂线交点就是黑电台所在点,叫公安捉就是了.
什么改手动.改什么都不必要
 楼主| 发表于 2016-10-21 19:11:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-10-21 19:13:35 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-21 20:29:40 | 显示全部楼层
这个不难办,改一台普通收音机即可,AGC固定,天线线圈两端接一个几百K电位器控制灵敏度,加一个电压表头监测检波输出电压,测出接收方向,沿接收方向移动1公里,信号强度增强的一端就是电台具体方向
总理的方法更简单,不须改动收音机,但需要配合地图,收音机测最大接收方向不敏感,但测最小接收方向很敏感,俗称“哑点”法或“谷值”法(与峰值法相反),在地图上标注接收方向,在另外点相距较远的一点同样找出电台方向,两条线相交的点就是疑似电台位置,电台附近信号极强时可在天线两端并联电阻来调节灵敏度
发表于 2016-10-21 21:13:32 来自手机 | 显示全部楼层
楼主顺带问下,107.9貌似被中牟的电台给压制的没法听了……
发表于 2016-10-21 22:04:02 | 显示全部楼层
无线电管理委员会现在到处建监测站,配合移动监测车定位很快的,而且测向机见到的都是进口的,非常先进。。。
GMT+8, 2025-5-10 05:29
