查看: 2585|回复: 19
我有一台1927年美国产的古董收音机
发表于 2016-10-3 00:05:11 来自手机 | |阅读模式
电子管都亮喇叭有正常的交流声声音很小.全部检查各焊点各管子脚清除锈点.就是收不到台没反应.以前有过声音但是很小.请教高手应该是什么问题呢?
 楼主| 发表于 2016-10-3 00:07:02 来自手机 |
怎样用手机版上传照片?
发表于 2016-10-3 08:21:25 |
快发图片吧,很想见识一下这老古董!
发表于 2016-10-3 08:25:07 |
发表于 2016-10-3 08:38:42 |
这一定是古董了,检查一下电解电容吧。
发表于 2016-10-3 08:55:11 |
对付1927年的老古董,一般先把所有电解电容、纸质电容都换了,其他电容、电阻、线圈类和管子看情况而定。
发表于 2016-10-3 09:02:35 |
检修前应把管子全部拔下测试下屏流是否合格,上百年的机器管子完好的很少,大都老化.你手上的是直流灯泡机吧,如用的是UX201,301,71,之类的管子可以大部分恢复管子的性能,还有要检查级间变压器P-B.  G-F. 有否断线.其实这类机器很好修的.
发表于 2016-10-3 09:43:50 来自手机 |
发出图来给我们见实一下啊!
发表于 2016-10-3 09:54:20 |
先看看实物照片,电路是直放机还是外差机还是其他类型,那个年代直放机比较多,可能存在的问题前面坛友都说了。老机维修尽量修旧如旧。
 楼主| 发表于 2016-10-3 13:33:22 来自手机 |
怎样用手机发图?前几天响过声音小我把管子把下来打扫过卫生.现在怎么弄都没了声音.能检查的都检查了.喇叭有交流声就是收不到台.以前用手摸空气连某个线圈电阻喇叭有反应现在没有了.真不好意思我不会发图片
发表于 2016-10-3 15:59:48 |
还有救!!图片传上来!?
发表于 2016-10-3 19:44:22 |
电容估计是干了。这么我年过去了
发表于 2016-10-3 20:11:57 |
我是进来看图的
发表于 2016-10-3 20:37:49 |
手机上图也得小于394KB,先在手机上把图缩小再发。
发表于 2016-10-5 09:55:25 |
上不了图,难道连简单的描述(如外形,电子管数量,调谐电容数量,电子管型号等)也不会吗?
GMT+8, 2025-4-26 08:23
