发表于 2009-11-26 11:33:17
不能一刀切。制作工艺是老产品好,性能参数不好说,比如L601录音机的输出变压器就非常好,而有的变压器那质量差很多(这与那个年代物资匮乏有关,漆包线与硅钢片都属于战略物资)。讨论问题最好用事实作依据。老收音机分特、一、二、三、四等5级,不同级别的输出功率不同,频响(主要是低频)要求也不同(调幅收音机受频宽限制,高频要求不高)。三、四级收音机由于额定功率小(有的用1/26N1作功放),因此屏压低,输出变压器初级阻抗大(多数为5500、甚至6500欧姆),频带窄,早期的变压器次级阻抗多为3.5甚至3.2欧姆,接4欧姆扬声器显然初级阻抗更高了。即便是131等高档收音机,由于标准规定必须有外接扬声器插口,其本身主扬声器为3.5欧姆的,为了在外接扬声器的情况下阻抗不过于失配,输出变压器次级阻抗为2.8欧姆(其外接扬声器插口说明外接不低于6欧姆)。因此用老变压器随便玩玩无所谓,起码经济实惠,在满功率输出工况时,显然不适宜,更不用说高保真了。
[ 本帖最后由 白居不易 于 2009-11-26 12:54 编辑 ] |
