楼主: huahe1992
来了~石英灯电源测试第一回
发表于 2009-11-24 03:28:30 | 显示全部楼层
原帖由 huahe1992 于 2009-11-23 22:27 发表
皮蛋,老K【OK的扑克牌表达方式,QK】
中文表达法:“欧科”(OK),看起来是不是有点哪家电子厂的味道?
跟着学习
 楼主| 发表于 2009-11-24 08:33:32 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-24 09:02:37 | 显示全部楼层
我以前也打算用这种电源做灯丝和阳极电源,最终因为干扰无法消除,只能作罢。最后在众多石英灯电子变压器中找到一款采用UC3842和大功率场效应管的那种,才得以成功。话说回来,采用上述电路的,跟开关电源没什么区别了,这种电子变压器的价格比普通的高接近10倍,就失去改造的意义了。我曾经给电子变压器添加220V整流后的滤波,通电瞬间哏屁了,13002管子瞬间击穿。这一条方法作废。把12V输出匝数减半,给6P1和6J1灯丝供电,结果公房始终有唧唧歪歪的叫声,使劲浑身解数也无几于是。我又用高速整流二极管把灯丝电源变成直流,结果公房不唧唧歪歪叫了,但是背景里始终有轻微的嘶嘶声,很凡人的,采用各种灯丝滤波也无法消除。到此,公房基本上可以听了,但是距离HI FI相差深远!这样的公房适合听现在流行的垃圾音乐。我接着改造阳极电压:把12V绕组去掉,使用0.3-0.4毫米的漆包线缠绕80-100匝,然后使用高压高速整流二极管,整流,开始我使用了4700uF450V的电解,始终没有电压输出,不知到为什么。无意间电解开路,电源启动了,接上电解就保护了,我随即把电解容量减小,最后到5uF450V才能启动,当电流超过80毫安就保护了,没输出。就这样折腾了好久,最后在输出绕组串联一个510欧姆10W的电阻,然后再接二极管,接47uF450V的电解,这时输出电流也达到了300毫安,电压240V,总算正常了。我随即把灯丝和阳极都更换成电子变压器,结果唧唧歪歪的声音又出来了,我使劲各种办法没能消除,原因是两个电子变压器,因为频率不同,造成差拍效应。最后找到一款120W的石英灯电子变压器把灯丝,高压都从一个变压器上取,唧唧歪歪的声音没了,但是本底燥声我无法消除了。到此为止,只好作罢了。期间2个电子变压器安息了。另外3个改造了,干扰太大。最后一个120W的,只能供给一路6J1;6P1用。两路就保护。只要使用两个以上的开关电源或者电子变压器,总是有无法消除的唧唧歪歪的差拍声音,非常头疼。一路6J1,6P1的公房,到是非常适合听嘈杂的垃圾音乐,比如《双接棍》等。
[ 本帖最后由 山东激光 于 2009-11-24 09:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-24 09:27:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 17:29
