查看: 22477|回复: 18
刚完工 EL156 胆机
发表于 2009-11-21 17:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今次用国产桂光的 EL156做台JJ。因首次用它还不知它的特性,为保管子的安全,电源电压取值DC450V(德根的EL156我取电源电压DC600V)。
电路结构试用了常规的6SN7及12AU7来推EL156均不合我听音要求,最后还是用6J8(EF86)作电压放大,推动用E83F。在此电路上也试过用一级推,大动态时有点力不从心的感觉所以也弃置不用。
调试
查手册EL156的最大屏耗50W。在屏压450V取屏流0.08A给管子的功耗留有余地这样做是使管子的寿命更长。这机器除整流管外全部用五极管按三极接法是最大特点。
校声
这机器的中高频我是按300B的风格来作标准(但还是没有300B哪飘逸不吃人间烟火的声音。不过也几分相似的,这功劳可归功于6J8及E83F两支管子)
制作
搭棚。不要花巧。以最短的传输距离为宗旨,这样信号能在最短的时间内通过
 楼主| 发表于 2009-11-21 17:45:26 | 显示全部楼层
原帖由 大师兄 于 2009-11-21 17:33 发表
电路结构试用了常规的6SN7及12AU7来推EL156均不合我听音要求,最后还是用6J8( ...
EL156  中
发表于 2009-11-21 18:02:56 | 显示全部楼层
路过进来打酱油
发表于 2009-11-21 19:13:39 | 显示全部楼层
高手!漂亮!
发表于 2009-11-21 20:52:46 | 显示全部楼层
厉害!!!
发表于 2009-11-21 20:58:08 | 显示全部楼层
简洁,漂亮。顶顶。。。。
发表于 2009-11-22 00:37:28 | 显示全部楼层
布局不错但从电路睇是用三极接法 ...这样玩有些浪费了EL156的功效了...只是我的睇法..请大师兄见谅
至于你说到300B哪飘逸不吃人间烟火的声音)..真的这么厉害.睇未得闲要造访一下大师兄学习.学习先得...
发表于 2009-11-22 01:29:06 | 显示全部楼层
大师兄又有新作了, 有机会回国一定要拜访, 学习学习
发表于 2009-11-22 04:55:35 | 显示全部楼层
做工漂亮,值得学习
发表于 2009-11-22 07:11:30 | 显示全部楼层
是只很优秀的管子
发表于 2009-11-22 08:03:29 | 显示全部楼层
大师兄的EL156是桂光EL156的最高型号EL156LX,如果不看管脚,还以为是德律风根的
正如李兄所言,三极管接法除了功率下降,EL156飘逸的五极管风格没有体现出来
发表于 2009-11-22 09:38:09 | 显示全部楼层
取经、学习、实践、提高。
 楼主| 发表于 2009-11-26 19:51:11 | 显示全部楼层
回复 8# 直热胆 的帖子
欢迎华哥及各路大虾来指导
发表于 2009-11-27 09:59:03 | 显示全部楼层
非常喜欢
发表于 2009-11-28 00:07:49 | 显示全部楼层
漂亮!
机箱面板是自己搞的吗?
GMT+8, 2025-5-3 15:27
