查看: 13842|回复: 48
The WBR Receiver 性能真不错
发表于 2016-9-17 17:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
超再生短波机, 用大环直接做振线圈, 晚上电台密密麻麻, 收近50多个台。
 楼主| 发表于 2016-9-17 17:50:51 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-17 20:30:07 | 显示全部楼层
这才叫收音机 厉害
 楼主| 发表于 2016-9-17 21:02:29 | 显示全部楼层
直接发电路图上來
用一段1.5米的屏蔽线做的大环
用一段1.5米的屏蔽线做的大环
三极管用9018,场效应用2N3819
三极管用9018,场效应用2N3819
 楼主| 发表于 2016-9-17 21:07:16 | 显示全部楼层
这个电路如此灵敏是有前提的, 必须左右手共同调台,
一手调频道,一手调再生强度,  不过电台如此密集,
调起来也很好玩!
发表于 2016-9-18 09:10:51 | 显示全部楼层
这么说这个电路不错啊,大伙可以跟风了
发表于 2016-9-18 11:25:12 | 显示全部楼层
电路图比较新颖,应该用喇叭放音了,就是有些地方令人费解。既然照图能做成功,可以试试玩玩。
 楼主| 发表于 2016-9-18 11:37:47 | 显示全部楼层
RE: The WBR Receiver 性能真不错
那个线圈可以不处理抽头的
发表于 2016-9-18 11:48:50 | 显示全部楼层
2N3819             N   J fet     25V,  10mA,   360mW,   100MHZ
发表于 2016-9-18 13:38:39 | 显示全部楼层
70后大叔 发表于 2016-9-17 21:02
直接发电路图上來
大叔可不可以做个试验,把C5断开,看看能不能收音
 楼主| 发表于 2016-9-18 19:39:03 | 显示全部楼层
试了下, 可以收台, 但声音很小
发表于 2016-9-18 20:51:56 | 显示全部楼层
调 ...
        还好,只有两个钮子,更高级的会不会是给章鱼定制的?
发表于 2016-9-18 21:06:35 | 显示全部楼层
70后大叔 发表于 2016-9-17 17:50
http://www.crystalradio.cn/thread-655148-1-1.html   参考这个贴做的
原设计是接室外天线的,楼主直接用大环天线,效果也不差,何不接收音机功放听得畅快!
 楼主| 发表于 2016-9-18 22:12:25 | 显示全部楼层
都是简单的实验机,  成品机也有几台, 但又有几个爱个者喜欢听电台的呢!
发表于 2016-9-18 22:27:20 | 显示全部楼层
70后大叔 发表于 2016-9-18 19:39
试了下, 可以收台, 但声音很小
真是不可以用常规思维理解,加个震荡器可以提高收音机音量
GMT+8, 2025-4-27 21:48
