发表于 2016-9-23 07:08:37
...补充一点厂家测试时都是屏蔽输入端的.至于楼下讲的毫伏表带宽一般不用在意大多数测试都是在1k时进行的。而且毫伏表带宽大多能达到1M。
1.并非是“屏蔽输入端”,而是短路输入端,或者在输入端接一个几欧至几十欧的低阻值电阻器。这样测出来的噪声才是放大器的本底噪声。
2.“1k”是什么频率?我理解是1KHz,这是一个频率点,专业测试将它作为在这个频率点附近的单位噪声密度表示,单位是nV/sqrtHz,因此如果厂家仅仅给出了这一个频率点上的噪声密度值,那么应外推出整个标称频响频段内的噪声值。1KHz频段是一个人耳的听觉敏感频率段,这个频段的噪声最容易被人感知。
3.若毫伏表带宽达到1MHz,那么测试音频放大器噪声时应限定表的输入频率范围,对于没有明确标定频响指标的音频放大器,可设频响为20Hz~20KHz,如果不设定频响范围,测出值的误差肯定大。例如楼主的毫伏表测出的值是20.24mV,因表的带宽是1MHz,所以换算到20Hz~20KHz带宽的音频噪声是20.24xsqrt(20,000/1,000,000)=2.86mV,误差将近86%。而楼主的那个万用表,从显示5.6mV值可以知道其工作带宽大约在80KHz左右。
