查看: 2964|回复: 7
吸盘天线可以做矿机吗
发表于 2016-9-16 07:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个吸盘天线可以用来矿机吗
发表于 2016-9-16 07:41:34 | 显示全部楼层
上图看下什么样的吸盘天线?矿机简单程式:天地线+调谐线圈(电感)+空气连+检波二极管+高阻耳机。
发表于 2016-9-16 08:18:17 | 显示全部楼层
“矿机简单程式:天地线+调谐线圈(电感)+空气连+检波二极管+高阻耳机”--你的公式不正确。不一定是“高阻耳机”。我用普通耳机(与手机配套的耳机就行)也一样能听到声音。
发表于 2016-9-16 14:44:54 | 显示全部楼层
吸盘天线的工作频率范围适合做调频矿机的天线
发表于 2016-9-16 23:05:53 | 显示全部楼层
应该是不能
发表于 2016-9-16 23:36:18 | 显示全部楼层
当然可以,越长越好,太短的效果很差
发表于 2016-9-17 07:23:13 | 显示全部楼层
可能性不大。
发表于 2016-9-25 20:37:33 | 显示全部楼层
估计 效果不太好吧
GMT+8, 2025-4-29 21:05
