查看: 4919|回复: 5
灌灌水
发表于 2009-11-19 16:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些时候休假,用常见的3种硅钢片各试做了1只电源变压器,用万用表简单的测试了几组数据,并根据测试数据小结了一下。
功率:150W  铁芯面积:32mm*60mm
变压器参数:初级:220V  次级:280V;6.5V*2;3.15-0-3.15*1
一、空载电流和2小时空载变压器温度
硅钢片                             B取值        空载电流                  空耗        温度
Z11新片(0.35)                  10000        21mA                              3%        19°C
2手拆机片(英美)(0.35)        9000        32mA                             4.7%        19°C
H50新片(0.5)                   8000        41mA                              6%        19°C
注:环境温度为18°C温度用普通温度计测量,误差较大。
二、用线量和成本比较
硅钢片                         硅钢片成本(元)        漆包线成本(元)用线量(KG) 总成本
Z11新片(0.35)                   128        30                      0.60                  155
2手拆机片(英美)(0.35)         60        33                      0.66        93
H50新片(0.5)                    27        36                      0.71        63
注:硅钢片全部购于网上Z11片45/KG,2手拆机片22/KG,H50白片9/KG,漆包线购于本地50/KG,未考虑骨架、绝缘材料、绝缘漆的成本。
小结:
从测试数据看,3种铁芯都能满足电源变压器技术要求,H50白片6%的空耗也能让人接受,在要求不苛刻的情况下,选用H50白片制作电源变压器是一种省钱的方案。实际绕制过程中,Z11新片(0.35)和2手拆机片(英美)(0.35)按设计数据绕制非常顺手。但在绕制H50白片时出了点小小的麻烦,由于H50白片B值取的低,匝数多,窗口显得非常紧张,竟然绕不下低压绕组,(理论上验算过窗口,刚够用),最后只得用比设计线径小的线绕了2组6.5V的低压绕组。如在以后的制作中在功率一定的情况下,选用截面积大一点的铁芯,我想应该能够解决。
发表于 2009-11-19 16:46:01 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-19 17:59:30 | 显示全部楼层
个头不小的
发表于 2009-11-19 20:23:01 | 显示全部楼层
   这不是 灌水啊....
发表于 2009-11-19 20:30:10 | 显示全部楼层
H50如果是厂家制作, 一般选9000-10000GS,  不考虑空耗, 只为节约成本考虑!
发表于 2009-11-20 19:14:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 11:06
