发表于 2009-11-19 09:17:30
原帖由 1a5gt 于 2009-11-19 08:34 发表
这两种整流方法已经争论很久了,
第一种两组线圈并联方法适合两组线圈平衡(电压相等、相位相同)的变压器;
第二种方法对两组线圈的平衡度要求相对低一些,由于使用了两组整流桥,对整流桥的要求也低一些。:hands ...
不同观点:
1、相位问题很好解决:初级并联,次级串联,不是同相就是反相,试一下就可以找到了。
2、电压相等问题(假定两变压器输出电压不相等):如果只要单电源,那么不相等有什么关系呢,只要总的电压符合要求就可以了,如果是要两组对称的正负电压,那么你先整流后还是不对称!,除非你先稳压!而10楼给出的第一图输出电压却是对称的,只是脉动加大了,只要滤波电容足够大还是可以将就的。
3、至于整流桥的要求,只要参数够就可以了呀,一般来说单个桥的成本总不比两个桥成本高哦。 |
